BLENDER / я пришел, тебя нема /в 3ds max есть, а в blender нет?
На сайте c 21.11.2010
я, как и каждый, кто начинает знакомство с блендер, испытываю некоторые затруднения в некоторых местах. надеюсь более опытные пользователи подскажут...smiley-blush.gif
например функция connect, dist. connect. в максе. есть ли подобное в блендер?
или группы сглаживания. насколько я понял в блендер такой функции нет...или она реализована как то по другому?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
можно подумать все обязаны знать что там в этих ваших 3дмаксах )
Групп сглаживания как таковых нет. Но есть вертекс-группы и разные степени так называемого edge Crease.
А общем лучше задачу описывать, а не инструменты.
PS. велкам в блендер-тему
если мне было нужно разбить некоторые полигоны на части я бы использовал бы ctrl+r  в режиме редактирования.  попавшие под разрезку грани просто бы дисолвнул X.
или сабдивайднул два ребра и соединил бы полученные точки при помощи J.
но соглашусь что это не одной кнопкой.
На сайте c 17.09.2009
По connect – если еджи являются отправной точкой, то либо инструмент loop cut, либо knife(с зажатым shift еджи будут резаться по центру). Эти же методики заменяют и distant connect. Аналоги не полные, но результат схож. Если нужна замена сопутствующим инструментам pinch и slide, то насчет первого вроде прямого аналога нет, а slide имеется в loop cut.
Если же вершины, то можно просто нажать J, выделив две вершины и между ними будет создано ребро, вершины при этом не обязательно должны принадлежать одному полигону, так что это тоже своего рода distant connect. Как сказано выше, можно сабдивайднуть предварительно желаемые ребра и соединить.
это все, что я хотел услышать. предложенные вами решения мне знакомы, а так же нож вполне сгодится...
это решение выглядит наиболее оперативным...
Липецк projectbp.ru
Возможно есть какой-то аддон на эту тему, но мне он не знаком.
не менее важный вопрос это "контрольные точки" в работе с сеткой в виде модификатора Edit Poly в максе...можно как угодно нагружать сетку модификаторами и не бояться что то сделать с концами...модификатор с стеке висит, работает, один, второй... сверху накинул Edit Poly и продолжаешь корежить сетку...не понравилось-удалил не нужное и продолжил с удачного места...
в блендере есть такое решение?
Липецк projectbp.ru
нет.
разве что колхозить разное через геометри нодс.
Полной замены 3Дмаксу вы не найдёте. Иначе бы блендер назывался бы 3дмаксом )
Есть явные отличия к подходу моделирования.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Называется этот инструмент "Checker Deselect".
1.Выделяешь все рёбра последовательно ("Ring Select" или "Loop Select")
2. В меню "Select" выбираешь "Checker Deselect".
3. Настраиваешь по собственным нуждамd.
Deselected- интервал меду рёбрами
Selected - количество выделенных ребер в "цепочке":
конечно, конечно... только в блендере есть масса чего что есть и в максе...и максом он от этого не стал...
и я не намерен принижать блендер, это было бы глупой затеей, мне он чертовски нравится. но моделя жуткую хреновину с целью ознакомления с прогой сталкиваюсь с "а тут как?"... я точно знаю как это сделать в максе и хочу знать как это сделать в блендере....
хорошие люди подсказывают...
отлично, буду пробовать вечером ваш метод... это, конечно, не одной кнопкой, но уже решение...
Липецк projectbp.ru
Не не. Я не видел негатив. Просто предупредил на всякий случай.
Хорошо, что вы всё осознаёте (правильно). Просто бывает и иначе. А потом начинается...
Переключайтесь в блендер-тему.
Впрочем можете и тут свои вопросы задавать.  Больше тем не меньше )
Цитата Kaiwas:
в блендере есть такое решение? нет.  разве что колхозить разное через геометри нодс.
жаль...но каков алгоритм действий при мудреном моделировании тогда? быть начеку?))) пересохраняться?
Липецк projectbp.ru
не то чтоб оно мудрёное. Оно просто "деструктивное". Это просто надо принять и простить.
Если базовый меш например шар с 32 гранями - то этого уже не изменить (имею в виду базу).
Модификаторы есть конечно, и даже вкладываются друг в друга (в зависимости от их порядка), но получить прямо-таки аналог эдитебл поли не получится.
В общем - привыкнуть надо и местами отказаться от старых привычек (
У меня конечно модельки просты аля "куб", но всё же ни разу я не огорчался отсутствию эдитебл поли.
Ставьте конерктные задачи и постараемся помочь как это можно более менее быстро решить средствами блендера.
На сайте c 16.10.2006
банальные дубли объектов, в оутлайнере вроде есть возможность
На сайте c 18.04.2020
Хотелось бы конечно видеть эдит поли в блендере
https://www.reddit.com/r/blenderhelp/comments/nzdfy5/blender_equivalent_to_3ds_max_edit_poly_modifier/?rdt=34462
https://blender.community/c/rightclickselect/jYvW/?sorting=hot
Темам уже по 2 года
Цитата ruby_en:
Темам уже по 2 года
спасибо, почитал...там сроки и 4 года есть, так что похвала юзеров в адрес чуткости к сообществу пользователей блендер несколько преувеличена.... наверное это не так то и просто...
так же очевидно, что высок запрос на такой модификатор, как Edit Poly...
у меня очередной вопрос с отсылкой к "бывшей"...
в максе вот эти три кнопки за несколько кликов все эджи выпрямляют, выравнивают по отношению к друг другу... в общем наводят порядок....
если исключить Scale + X (Y/Z) + 0 по отношению к каждому лупу Рёбер, то как такое решается в блендере?
А как там вообще моделируют тогда? Все на скульпте чтоли?
На сайте c 20.08.2018
Я когда только скачал Блендер 3-4 года назад, искал единственную вещь, без которой жить невозможно - Edit poly модификатор. Погуглив, я понял, что эту программу можно закрыть навсегда, ну для меня по крайней мере. А его так и не завезли. Без процедурности, любой моделлинг как минное поле, если ты не делаешь все идеально с первого раза.
Это обычный полигональный моделинг, но без возможности стакать слои Edit poly.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Подключи аддон looptools он идет вместе с Blender/. И строго обязательно скачай бесплатный addon EdgeFlow
Липецк projectbp.ru
Ну... обычный это тоже вполне вариант для большинства задач. Как бы когда моделишь - чаще всего уже вроде бы должен предполагать какую-то форму (представлять итог). А как именно до него добраться уже нюансы.
Я вот тыкал Freecad и там вполне можно организовать некие генераторы и рпочий недиструктивный моделинг. Но ,блин, времени на организацию такого процесса уходит немеряно. В итоге быстрее деструктивно что-то замоделить, чем выстраивать "адапитвную" геометрию.
Соглашусь, что подходы в моделировании немного разные в программах. Но тут дело привычки и построение задачи в голове тоже имеет значение. Не буду настаивать что Blender очень удобный, но всё же... умудрялись же люди побеждать блендером в скоростном моделировании из года в год в CGevent. Значит процесс построения вполне можно продумать что бы он был быстрым.
Представлять то да, но когда ты его сделал (итог) и он тебе не понравился, то со стаком едит поли можно откатиться до предыдущих состояний модели и не потерять почти ничего. Например я сделал швы на модели, в Максе я могу не закрыть модификатор и оставить его процедурным. Мне шов понравился во вьюпорте, но на рендере он выглядит неправильно. Я могу открыть Едит поли и подергать настройки. А потом я обнаруживаю, что оказывается я не взял пару линий или даже лишние. В итоге я могу все изменить в два клика, просто удалив вариацию со швом например. Особенно это полезно, если швы делаются на итерации турбосмута 1, а после швов добавляется еще 2. Там вообще система, что модель до турбосмута со швами остается доступна всегда и можно без особых трудностей менять габариты  или добавлять какие-то детали. И если ты не задрот моделей, а делаешь их изредка, у тебя глаз не алмаз, то Едит поли очень спасает, если сделал ошибки, которые неизбежны. Да, можно конечно постоянно делать копии моделей, но все равно это все затруднительно и менее эффективно.
