На сайте c 27.09.2009
30.09.2013 14:33
Картинка черная, А в материал эдиторе , во вьюпорте и на рендере она как будто высвеченная.
а картинка вот такая:
пересохранение в тифф ничего не дало. Что нажать, чего покрутить, чтобы в максе было то же, что и в исходнике?
На сайте c 09.07.2011
30.09.2013 14:47
Не понял какая такая? Наверно не ту картинку залили.
30.09.2013 14:49
Посмотрите цветовую гамму, что бы была 2,2
На сайте c 06.02.2009
Минск
30.09.2013 14:53
А на рендере как?
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
30.09.2013 14:55
Прикрепили бы и рендер тоже. Полюбому гамма
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
30.09.2013 15:58
выбирайте гамму при загрузке картинки, пользуйтесь кнопкой view
30.09.2013 16:03
рнд вклдывю.Картнка в ассе черная, акогдаееделаешь, кк тесу онастанотя выцветшая. Гамму проверил. 2,2 - причем все как обычно.
вот, без постобработки. и оооччень маленькая.
30.09.2013 16:05
извиняюсь за олбанский. Там написано: рендер выкладываю. Картинка в массе черная, а когда ее в проект делаешь, она становится выцветшая.
30.09.2013 16:08
вот, попробовал, как посоветовали.
На сайте c 31.08.2011
У меня тоже так было, нужно все галочки гаммы 2,2 в (Customize - Preference - Gamma and LUT) проверить и поставить если слетели и 2,2 гамму прописать в графе: Input Gamma
На сайте c 19.10.2010
Брянск
30.09.2013 16:31
вместо 1.0 пропишите сейчас 2.2 и ОК
30.09.2013 16:46
не получилось. У меня все на 2,2
На сайте c 23.07.2010
30.09.2013 16:49
в каком цветовом режиме текстура? RGB - 8bit ?
Брянск
30.09.2013 16:59
только вот вторая картинка у Вас уже выгоревшей кажется. Третья поживее будет
30.09.2013 17:10
фотошоп пишет, что CMYK 8bit
30.09.2013 17:14
перевел в фотошопе из CMYK 8bit в RGB 16bit! Все стало нормально! Спасибо СиДжиМачете!
На сайте c 06.11.2009
topscratch
перевести срочно в RGB. Макс только в таком цветовом диапазоне работает.
30.09.2013 18:11
Пожалуйста
spb.ru
01.10.2013 12:48
применительно к jpg rgba указывает на 4 канал. т.е. файл в cmyk. кнопка view показывает что при данных настройках (гаммы, слоев и т.д.) загрузиться в макс.
