Блендер
На сайте c 04.10.2006
Думаю да, по идее файл обж эти нормали хранит, а блендер при чтении на них забивает, и просто создает свои.
Можно проверить, в одном софте сделать группы нормалей, хардэджи сделать, перетащить в блендер, и глянуть он их сохранит или нет. По идее если разработчикам написать, то в следующем билде все будет ок))) там дело им поправить на час наверно.
На сайте c 25.02.2009
Липецк
MpaKo6ec, вам спасибы за материал джинсы ;)
На сайте c 18.01.2010
MpaKo6ec
Можно попробовать через Fbx converter прогнать в fbx
C версии Blender 2.96 - fbx формат он съедает. Главное конвертировать в версию не младше 2011
Теперь в blender есть материал грязи {#emotions_dlg.biggrin}
Краткий урок-описание:
http://www.blendernation.com/2014/03/04/adding-dirt-using-an-osl-ambient-occlusion-shader/
Отсюда можно скачать исходный:
http://vadrouillegraphique.blogspot.fr/2012/12/simple-osl-ambient-occlusion.html
Отсюда доработанный:
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?270332-OSL-Goodness&;p=2255482&viewfull=1#post2255482
PS: Чтобы все работало необходимо в настройках визуализации (вкладка Render) поставить галку Open Shading Language
И еще немного информации:
Кто опасается случайно закрыть Blender:
Users Preferances - interface - галка на Promt Quit (переспрашивает при закрытии)
Липецк
Релиз Blender 2,7.
Вкусности на английском  http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_Notes/2.70
Описание вкусностей на русском http://blender3d.com.ua/blender-270/
Подскажите кто знает, есть ли в Blender инструмент подобный Pelt - шкура (Unwrap UVW в 3dsMax)?
Нужно расшить пуфик со стяжками.
На сайте c 18.05.2011
andrekaciok
Урок уже видел, там все намного проще, швы на острых гранях.
В случае со стяжками ткань как бы натягивается и рисунок искажается
Pelt в 3DsMax фиксирует точки и натягивает за них выкройку. Подобный инструмент и искал в Blender.
Еще появился вопрос.
Раскидал объекты по пути как в следующем уроке: http://jewelcourses.com/ru/lessons/scatter_along_curve
Способ второй: DupliFrames
Как запечь анимацию в геометрию?
PS: Нашел аналог Extrude by poligon (3DsMax) - В Blender, Insert (после выполнения Insert в T меню появляется параметр Depth, можно Thickness сбросить на 0, а Depth изменить на нужное)
Липецк
Помогите с материалом ткани (Cycles)
Нужно получить такой тип:
http://postimg.org/image/6qyhqfqu1/
Сам материал и результат:
http://postimg.org/image/6ntxvfwb1/
http://postimg.org/image/tqe9xetsj/
У кого нибудь есть урок по gamma 2.2 в Blender+Cycles?
Нужно к каждому материалу добавлять gamma или достаточно в меню Scene выставить гамму?
Липецк
Всем всё равно, но тем не менее... )
Обновился Blender.  Теперь 2.71.
О нововведениях:
- (кратко и на русском)   тут и тут
- (Подробно и на английском)  тут
Качать отсюда
На сайте c 29.07.2014
Здравствуйте, возникла такая проблема, экспортирую в HTML формат, при этом текстура нормалей экспортируется некорректно (как будто развёртки неправильны) при этом отдельно нормали или одельно текстура цвета экспортируется вместе, в чём может быть проблема
Липецк
Отличная серия видеоуроков на русском языке по Blender`у тут
Так же можно помочь финансово в написании продвинутых уроков. Подробнее тут
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
бляха-муха... я снова ничего не понял((
Липецк
релиз Blender 2.72
скачать можно отсюда
подробнее о вкусностях:
на английском по этой ссылке
на русском есть тут
Немного оффтоп, но вам как любителям опенсорс проектов, может пригодиться. Я както искал что-то нбрбовое под линукс и оказалось очень скудно. А тут вот наткнулся, и подумал может оно кому-нибудь пригодится. Кад под линукс.
http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Feature_list
Липецк
MpaKo6ec, действительно штука не плохая, но без недостатков.  Довольно сложная программа в освоении.
Но когда-нибудь допилят.
Для "плоских" чертежей удобнее Draftsight.
Kaiwas, я вообще искал какое-то нюрбовое моделирование, не в контексте архитекутры, а скажем всякие штуки булить и кривые проецировать и триммить поверхности. В обещм надо посмотреть. В плане сложности, ну кад всегда не "детское" решение.
На сайте c 08.12.2014
Есть деталь сложной формы типа тарелки. На внутренней поверхности тарелки нужны пупырышки - полусферы 2-3 мм на расстоянии 4-6 мм друг от друга, образующие регулярный рисунок, типа массажной щетки. (или как заклепки на листе металла) Причем нужно делать это минут 5-10 а не 2 часа - это вопрос производительности и себестоимости. Подскажите плиз! Мы готовы даже платить за нанесение этих пупурышек, т.к. сами мы -чайники в 3д. Делать модель в блендере мы научились, а с пупырышками проблема. Или в блендере на поверхности делать эти пупырышки - заклепки, а потом при solidify они на модели будут... Или в блендере это никак?
Липецк
релиз blender 2.73.  Описание нововведений (eng)
Описание нововедений (rus)
Grrreg , есть аддон для "рисования" клонов на любую поверхность объекта. Вот ссылка.
Но это только один из вариантов. Можно множить заклёпки модификатором array.
есть способ с дупливертами/дуплифейсами.
Обратитесь на этот форум. Наверняка, кто-нибудь поможет.
Планы и взгляды на разработку blender в обозримом будущем от Тона Розендаля. Ссылка
Вроде бы как не плохая работа с интерьером. (Blender+Octane render) ссылка
