Блики от ИС
На сайте c 22.04.2012
Доброго времени суток. Снова никак с ИСками не подружусь На этот раз непонятная штука, есть светильник в виде металлической сферы с маленьким отверстием для выхода света (ну допустим 40% от всей площади светильника отверстие занимает). Внутри стоит VRayLight. На полу от него плитка дает отсвет, хотя вроде бы там блика быть не должно, т.к. в ту часть свет не попадает. Чтоб было яснее прикладываю скриншот и сам max файл. Чисто по моим ощущениям материал абажура светильника пропускает свет. Пытался выставить 2sided материал, а так же выставлял флажок 2 sided в обычном виреймтл ставил, все равно не помогает.
3ds max архив:
http://depositfiles.com/files/xo1e75xri
Скриншот:
На скриншоте виден блик от металлического светильника, и от лампы на столе. Оба блика быть не должно по идее (ИСы "закрываются" абажурами).
Сними галочку с Affect reflection свойствах VrayLight
К сожалению сейчас компа под рукой нет, проверить не могу, но даже если поможет, то это ведь уберет блики и от тех мест, где они нужны (на скриншоте это край стекла). На крайний случай такой метод подойдет, но возможно есть какой ни будь менее радикальный метод?
Нет, отключение Affect reflections не помогло.
P.S. Все, разобрался. В свойствах ИС исключил абажур из подсвечиваемых объектов.
