Блики, тени при рендере по всей сцене!!!
На сайте c 13.03.2013
привет, ребята.
вот, что это такое вылезло? стекла на окнах убрала, без органзы - тоже самое, в источниках света за окном исключила органзу из теней....ну, вот, где!!!???? где эта чудо-призма!!!??
использую врэй плэйны в окнах, сферы - в точечных. пока подготовительно смотрю освещение сцены, и ещё не всё выставила, а уже вылазит такая кака. будьте добры, подскажите, что и где там нажать можно? или это где-то в обьектах или материалах проблемы?
пи.си. хочу отметить, что материалы все ранее использовала, было всё ок! обьекты кое-какие новые.
На сайте c 19.03.2009
скрывай из рендера по одному объекту (из новых), найдешь косячный
На сайте c 10.05.2010
В сермате попробуйте отрендерить
пробую) со светом поиграла - не то пальто, видимо, всё-таки где-то в обьекте загвоздка.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
сконверти все материалы в виреевские, может где то затесался левый
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
чем рендерим?
Цитата man_ti:
чем рендерим?
вэреем) ...вот, рендерим-рендерим
проверила, все вреевские...ничего лишнего....(
Рига
свет проверь еще раз. чисто логически дело в нем. сцену скинь.
так, сейчас попробую заменить все источники света на новые...
убирание по одному обьекту из рендера пока результатов не дает((.... и материалы тоже не при чём, засерила))) обьекты и всё-равно эти пятна
Одесса
Слои еще проверь, может там скрытый, но рендерабельный объект? Сначала все разгруппируй,сделай Unhidу и смотри
таак, ребят. там проблема в свете, видимо!! убираю все источники - всё чисто! ставлю новые или загружаю из старой сцены - та же дрянь снова....что делать ? в новую сцену всё перетащить и там пробовать новый свет?
настройки - в этой сцене меняла только значение гаммы в настройках рендера, остальное не ново для рендера.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Сцену скиньте. Здесь не шоу экстрасенсов))
ребяята!!! милые мои, спасибо за ваши ответы, огромноеее!!! в итоге я перенесла все обьекты в новую сцену (ранее проверенную, удалив обьекты предыдущего интерьера) и оставив источники света. и проблема исчезла. чесс слово, так и не поняла, что за глюк. видимо перенос и пересохранение - единственный выход при всех глюках.
а это, кстати, не помешало бы тут)))) когда логика не помогает.....
спасибо всем!!!
