Блики в темноте и тени поверх света.
На сайте c 20.01.2020
Здравствуйте! Я только начинаю изучать 3ds Max и vray и попалась такая проблема. На рендере появляются тени поверх отражений света, а в тени появляются вот такие блики. Всего 3 источника света: VRaySun и 2 VRayLight в окнах. Как решить проблему?
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Поставить корону и не парить себе и другим мозг)
только на полу? или на стенах тоже? с такими обоями не понятно.
может не в свете дело, а в материале пола? на зеленой стене, заметьте, пятен нет
При рендере стены получилось вот так. Скорее всего проблема в самих настройках рендера, только я пока плаваю в этом.
На сайте c 25.12.2007
Minsk
Для начала выключте Vray sun (он нужен только для солнечного пятна) и настройте сам свет так чтобы его было много в комнате (левелсы и уровни не трогайте) Накручивайте сами источники света. Когда так мало света артефактить может как угодно и понять че там к чему нельзя. По ощущениям ваш плейн с паркетом просто лежит в другом плейне и его артефактит проверьте чтобы геометрия не пересекалась, возможно, вы там что-то скопировали случайно.
Действтиельно если только начинаете то изучайте корону, она гораздо проще в освоении и сборке сцен. Либо доцента просить чтобы учил вирею)
ну и будет проще выложить сцену чем тыкать пальцем в небо
На сайте c 24.02.2015
Цитата NotFUn:
Для начала выключте Vray sun и Накручивайте сами источники света
Это же порталы, как вы их накрутите? Тем более без солнца
А если это не порталы, а просто лампочки, тогда палмфейс.
Minsk
Порталы пропускают свет от неба или свет от ХДР солнце на них никак не влияет. Сколько его ни крути в помещении светлее не станет. Ярче станет только световое пятно
Может, у нас верей разный? Почему-то когда интенсивность солнцу добавляешь, в помещении светлее становится
Не претендую на истину в последней инстанции. У всех по-разному все работает, видимо
Так а как вы порталы крутить собрались все-таки? Там вроде менять нечего
Это не тень. У вас наложение двух полигонов  в одной плоскости. Удалите пол, точнее один из полов
Спасибо большое всем! Проблема исправлена.
как?
