боковая панель
На сайте c 18.06.2009
Подскажите пожалуста как востановить панель с прарого бока
На сайте c 27.03.2008
в поле меню где конопчки undo redo и т.д. в любом месте правой кнопкой мыши - и выбрать reactor. или Вы о какой панели?
Где приметивы бокс ,целиндр и все такое
Минск
Если я правильно поняла,пропала панель Greate. Нужно зайти: Customise далее Load Custom UI Scheme, потом выбрать диск C Program Files/Autodesk/3ds Max 2009/UI и выбрать настройки DefaultUI.
Большое спасибо
На сайте c 18.03.2008
скажите а если это не помогает?? так же как show command panel, перезагрузка полностью интерфейса ?? не понимаю что за глюк словила.... 2009 max
я даже с другого компа уже грузанула настройки полностью, и нет ничего, помогите плз!!!!
elfa
почти от всех глюков интерфейса помогает удаление 3dmax.ini
он скрытый, лежит в
nailgun
вай, какое вам спасибище!! )
На сайте c 08.07.2010
Помогите!!! Не знаю что сделать чтоб появилась эта панель с лева(((
правой кнопкой по верхней панели (где нет кнопок) и в появившемся списке галку у Reactor
Anatoliy_al
не дублируйте сообщения в разных темах http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=2
Больше не буду! Спасибо.
На сайте c 31.10.2008
А мне не помогает ничего. Мне нужна там вкладка Utilites, чтобы собрать весь фаил в один документ с помощъю Resors Collector. А пенель кудато пропала((( Подскажите, помогите!
