bounding box группы
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Есть ли возможность отключить отображение габаритного контейнера группы когда она открыта?
Гуд. Только надо этот костыль в блокнотик записать))
Омск
И какой ответ? Как теперь узнать?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
помню, мне понадобилось такое, но не нашел. Стадартное управление видимостью хелперсами не затрагивает группы. Поэтому тогда написал быстрый скрипт и повесил на хоткей. После переустановки благополучно о нем забыл )
Сейчас набросал побыстрому, вроде работает.
if helpers.count > 0 then ( if helpers[1].isHidden then ( for obj in helpers do obj.isHidden = false ) else ( for obj in helpers do obj.isHidden = true ))
Омск
ksonto, о супер! Спасибо. Как вы так умеете? А как в случае чего вернуть все в зад?
Вологда
Женька
код проверяет статус первого элемента. Если он скрыт - то делает все хелперсы видимыми, если отображается - то все хелперсы скрыты. Проще говоря - еще раз запустить код, он переключает видимость.
ну или анхайд алл ) но в этом случае и другие скрыте объекты отображатся. При коде же только хелперсы.
Омск
Спасибо, а то группы перестали отображаться и в диалоге Селект обджектс smiley-shok.gif
