Братцы! нужно поставить на ночь butch render, но error!(((
На сайте c 11.12.2008
Нужно отрендерить больше 10 картинок до утра, но....макс в купе с виреем как всегда вносят коррективы в планы - новоя ошибка с которой никогда до селе не встречался((( И сцена не много весит...что же делать?1
В процессе просчета кажется light cach или даже до этого, просчет прекращается, появляется табличка при нажатии ок - макс вылетает...
ошибка такая -
error unhandled exception rendering frame last marker is at./src/globillummap.cpp. line 1463: globalillummap: buildlightmap() {2.1}
Выручайте братцы!
На сайте c 05.01.2008
Попробуй сначала сделать ПКМ > vray scene convert.
Конвертнет все маты которые не vray, в vray.
Попробуй прогони рендер, если не поможет пробуй рендерить все в сером мате.
Если и это не поможет ищи косячную геометрию.
На сайте c 10.06.2008
ArtMen
Млин ,100500 раз надо написать, что вирей не поддерживает raytrace материалы. Но ошибка может быть и в другом.
На сайте c 06.02.2012
Был у меня такой трабл. Дома все нормально пашет, а на работе butch render вываливал эррор. Причем что на работе, что дома, вирей и макс одни и те же. Подозреваю что глюк либо в максе либо в вирее. Попробуйте переустановить вирей, либо воспользоваться опцией восстановления 3D макса через "программы и компоненты". Наверняка поможет. И да, помоему Parik прав. Потому как на работе у меня в сцене присутствовали тачки c непонятным материалом, Vray Messages ругался на Raytrace, но, при анимации камеры под разными ракурсами рендер шел на ура. А вот butch render выдавал ошибку.
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
1. вариант. Открыть файл и сразу нажать на рендер. Часто помогало именно это. Только начинаешь крутить настройки, бац вылетает ошибка.
2. Вариант. Мерджить частями в новую сцену. Пока не найдешь косячный объект.
3. Сделать несколько разных сцен. Запустить макскоммандер, то бишь без батчрендера рендерить.
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Вылетал рендер, когда по недосмотру оставлял включенной рамку регион рендера и менял разрешение картинки. Извиняюсь за сумбурное изложение мысли
памяти хватает? коллизии проверили,скриптами чистили? система 32 бит или 64?
