булева операция над бывшим .stl
На сайте c 04.06.2014
В общем мне нужно получить отпечаток предмета. Я тот самый предмет из .stl переконвертил в макс и попробовал вычесть из бокса, предварительно преобразовав оба тела в эдит поли. А в результате получил только отпечаток поверхности.
Каким способом я могу получить точный отпечаток первого предмета? Может я просто накосячил с настройками булевых операций?
В принципе мне нужно проделать только эту операцию, поэтому если Макс не подхлдит для этого можно в другой проге. Только в какой?
Картинки. Сам файл пока не выкладывал , размер вышел совсем не детский
http://pixs.ru/showimage/1jpg_4484857_14863552.jpg
http://pixs.ru/showimage/2jpg_6094637_14863564.jpg
http://pixs.ru/showimage/3jpg_6396959_14863570.jpg
На сайте c 27.05.2007
в аrtcam можно вывернуть
Спасибо, аrtcam поставил на закачку. Попробую.
А вобще неужто в Максе нельзя приобразовать поверхность в тело? Или как-то отделить обьем отрезанный поверхностью?
________________________________
Установил аrtcam , если честно пока не понял как вывернуть. Остановила другая проблема, аrtcam сохраняет только в свой собственный формат и макс его не кушает. А значит я не могу вставить все в большую деталь (по итогу вычитать мне нужно не из бокса) и все сохранить.
Может есть еще какие-то пути? Или проги....второй день гугл и ютуб копаю, инфы ноль.Ну очень нужно.
На сайте c 06.11.2009
teristor  попробуй у бокса сделать плотную сетку, а потом уже вычитать
На сайте c 18.03.2008
Немного не понял вопроса. Вам надо чтобы в боксе осталось отверстие от другого объекта?
Судя по вашим скриншотам (по 3му) у вас нижняя граница двух объектов лежит в одной плоскости. Сдвиньте бокс на мм вверх и сделайте вычитание. Все должно получится
2garyn, спасибо за идею. Попробовал с очень плотной сеткой, результат тот же что на скринах + сетка.
sevostyanov, спасибо за  ответ! Задачу вы правильно поняли, мне нужен точный отпечаток одного обьекта в другом.
На 3-м скрине уже результат вычетания. Т.е. макс вычитает, но как поверхность. А я не знаю как заставить его произвести вычетание как солидом или как отделить от "бокса" отсеченный поверхностью обьем.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Флипните нормали нужного обьекта, и потом уже достройте поликами бокс вокруг него, и никаких буликов:)
teristor , файл stl. и на выходе вы получите stl. Даю фотоотчет как и где нажимать Улыбаюсь,
владимир_, спасибо!
Даю очет.
Извиняюсь что исчез на время. В ArtCam в принципе получилось, но почему-то модель выходит с ребрами (поверхность по бокам как-бы с эффектом стиральной доски). Так и не смог с этим ничего поделать.
А еще обнаружил что булевы операции над .stl может выполнять Magics......но этав Хорошая прога на финальном этапе зависла, а потом сказала что ей не хватает памяти (на компе стоит 4г оперативы). Мелкие и простые тела вычитает нормально.
И все еще ищу вариант как преобразовать обьекты импортированные в макс из .stl в солид, или как разделить части обьекта отсеченные поверхностью (импортированный .stl)(как на 3-й картинке). В максе все-же как-то сподручней.
