Bump на стекле
На сайте c 28.05.2015
Всем привет! Прошу помощи:
Пытаюсь выдавить на стекле узор с помощью карты в слоте Bump. Но узор нужен в определенном месте, поэтому снимаю галочки Mirror и Tile. Все хорошо только вокруг зоны с узором образуется также рамка (выдавливается).
Как избежать этой рамки, чтобы только узор виден был? Подскажите пожалуйста.
7f79f1b60838e52132ec56e076b0cdee.jpgПриложил фото для понимания
На сайте c 21.02.2010
Увеличьте в фотошопе белые поля до размера плоскости.
На сайте c 27.03.2013
г. Брянск
Сделайте инверсию картинки или залейте пространство вокруг герба черным
все что белое-то выдавливается
Да, с увеличенными полями работает. Не очень гибкий и быстрый инструмент, но работает. Спасибо за помощь!
Инверсия в этом случае не помагает:(
Kalevan
Инверсия не помогает. Насколько я помню надо в фотошопе инвертировать а не в максе тогда прокатит.  Ну и соответсвенно значния бампа ставить отрицательные.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Примените unwrap uvw, нужные полигоны не трогайте, а все остальные сожмите и разместите на месте белого цвета.
Да, если в шопе сделать инверсию все работает! Это, пожалуй, более изящный вариант! Спасибо!
В этом случае потеряется "корректная" развертка для других карт, которые могут понадобится.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
для бампа лучше использовать формат png - он не попадает под гаммакоррекцию, которая смещает точку отсчета (нейтральный серый). т.к. бамп давит не только наружу.
и соотв. текстуру надо откорректировать так, что бы то, что не давится, было серым.
(по аналогии с дисплейсом)
На сайте c 06.08.2013
что за бред?
Apelsin_1984, бамп, дисплейс и нормал мапы надо подгружать с гаммой 1, независимо от формата картинки, для корректной работы.
Kalevan
Цитата irishman:
что за бред?
Кстати да. Собсно насколько я понимаю проблемы того что макс неправильно инвертирует маску бампа лежат тоже здесь.
Минск
Apelsin_1984 а вы используйте 2й канал текстуры и ничего никуда не потеряется.
UPD. Не так немного только выразился. Не обязательно 2й канал, а вообще любой, отличный от нужных (дифуз, рефлект, спекулар). Как правило это 2й.
Всем спасибо за дельные советы!
Бетонный артефакт
Цитата irishman:
что за бред?
хотелось продать некогда прочтенный совет на просторах интернета за то же , что купил smiley-biggrin.gif
имелся в виду png с вшитой в него гаммой (http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-556B3B1C-D62E-48F6-A633-DCF5172219B5-htm.html )
Из новенького оказалось, что фотошопы начиная с цс-3 не добавляют в пнж никакой гаммы (раньше наверное да, т.к. некогда прочтенный совет - давнишний).
Узнать какая гамма в пнж можно с помощью tweakpng
Можете развлечения для посмотреть какая гамма в сборниках аровая.
Так вот если вбить в файл гамму 1, то макс через битмап лоадер даже в автоматик режиме использует для этой файла эту гамму.
Конец бреда.
Hold_on, читал сам что там написано? вот этот твой совет про сохранение в пнг без уточнения про то что пнг надо сохранять с обратной гаммой (1/2,2=0,4545) ни о чем. а вообще этого делать не стоит об этом там же и написано:
Цитата http://knowledge.autodesk.com  :
Note: When you use a bitmap for bump or displacement mapping (including normal mapping), 3ds Max considers only the numerical value of the pixels, so gamma correction is not needed. When you load such bitmaps, we recommend you choose Override and set the gamma value to 1.0 (no correction).
Бетонный артефакт
Цитата irishman:
ни о чем
слушай, вся моя жизнь ни о чём
А теперь подробнее:
Я не просто читал , а пощупал. Подготовил пару файлов пнж. В одном вбил гамму 1.
В другом оставил как есть после фотошопа - никакой гамма инфо. Проверял как они себя ведут в слоте дисплейсмента.
Теперь картинки (три полосы: черная, серая РЖБ 128,128,128 и белая):
карта с гаммой 1
карта "без гаммы":
Теперь 3д.
Файл с "гамма 1". Без подробностей - всё на скриншоте.
Теперь внимание, это не повтор!
Теперь текстура без гаммы, опять же - все видно на "снимках":
и
Так что могу еще раз повторить:
Напоследок иллюстрации с 0,454 и 2,2 в самом пнж.
Что я понял, так это то, что окошко Image information в независимости от режима показывает с какой гаммой будет использоваться текстура.
да, выходит если в пнг сохранять то сохранять с гаммой 1. вообще думаю лишний гемор через утилиту эту спецом еще гамму менять, когда просто можно при подгрузке в макс её указать. )
