Было 2 монитора. Стал один. Пропала командная панель справа!
На сайте c 27.12.2009
Великий Новгород
Знаю, что тема где-то поднималась, но не могу найти. Дайте ссылку!
http://www.3dcenter.ru/forum/topic70928.html
На сайте c 11.03.2013
3dsmax.ini удали.
Великий Новгород
Ссылку нашла. Вверху. Теперь никак не получается найти файл ini. Help!
Цитата CeBeP_2012:
3dsmax.ini удали.
Спасибо, но не получается найти файл ini.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
ответ
C:/Users/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData/Local/Autodesk/3dsmax/ВАША ВЕРСИЯ 3DS MAX/enu
при необходимости делаем видимыми скрытые папки.
Великий Новгород
Хорошо, спасибо. Попробую.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Snowpilot есть скрипт - Give me back my dialogs!. С удалением ини файла много ваших настроек слетят.
Великий Новгород
Все. Спасибо. Файл нашла. В параметре папки надо было убрать галочку с параметра "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
Я так понимаю, что в этом файле могу поменять координаты окна.
Минск
Snowpilot ага. скрипт сделает это прям из макса :)
Великий Новгород
Если у кого-то еще такая проблема есть, я нашла супер решение. Не надо удалять нигде никакие файлы и устанавливать никакие плагины. Итак, если у вас пропала панель справа, а галочка напротив Command panel стоит.
Надо убрать галочку напротив Command Panel. Закрыть 3ds max. Заново включить 3ds max и опять поставить галочку напротив Command Panel. Командная панель встанет куда надо.
На сайте c 28.01.2014
Snowpilot, огроменное вам при оргоменное человеческое спасибищеsmiley-give-rose.gif если б не этот ваш опыт....я уже рыдать собираласьsmiley-biggrin.gif
