Быстрый рендер
На сайте c 18.10.2019
Здравствуйте. Я только начинаю осваивать Макс и возник вопрос по рендеру. Нет ну просто никакого желания ждать пять часов рендера одной картинки. Делал по урокам, все красиво, но пять часов! Можно ли как-то сделать быстрее? В той же короне нельзя остановить рендер через полчаса, так как качество будет даже хуже, чем в играх и хуже чем в окне вьюпорта. Посему вопрос, как можно сделать быстрый рендер так, чтобы он был еще и красивым? Не черновой, а именно финальный. Так чтобы на час максимум, а лучше быстрее.
В вирее, естественно.
На сайте c 16.04.2008
Цитата Ruwel:
Как можно сделать быстрый рендер так, чтобы он был еще и красивым?
Рендерите на хорошей видеокарте.
Жаль, что неизвестно какую взять ((. Вот бы кто тесты сделал ... Чтоб наверняка.
С 5 часов до 1 часа, и чтоб красиво и чисто, не уверен, что получится.
На сайте c 07.06.2011
Новороссийск, Россия
Через Unreal Engine попробуй, или юнити, там вообще без рендера и моментально) свои конечно косяки есть, но это единственное , что приходит на ум вам посоветовать
Спасибо за совет. Вариант попроще вирей, вариант посложней - анриэл (который еще нужно присобачивать отдельно, но зато потом моментально. В общем ситуация ясна.
чтоб рендер был быстрым, надо и проц соответствующий, если у вас древний калькулятор, или современный офисный комп на гиперпне, то быстрого рендера вам не видать
Ruwel
вирей кстати есть для анриала, но есть и редакторы архивза на анриале например twinmotion пока бесплатно раздается забирайте, конкурент lumion.
На игровых движках конечно скорость выше и можно видео делать очень быстро не сравнить с рендером.
А в короне если нужно быстрее то нужно правильно настраивать сцену, ибо ошибки это шум который дольше убирается, у меня например все рендеры идут 30-80пассов и выглядят чисто. Вирей чуть бустрее короны, но не намного
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
А что у Вас за настройки?
Может у вас полотно 6000х6000 или больше.И накрученные настройки?
Вот сдесь быстрый https://3ddd.ru/forum/thread/show/bystryi_riendier_dlia_vray
Это понятно. Но я тут заранее готов на снижение качества ради скорости. А все уроки, которые я находил - там вообще не про скорость.
Ruwel вы бы хоть озвучили параметры системы, иначе это все гадание
и в короне нет особо крутилок, которые бы рендер каким то чудесным образом ускорили, если только денойз выкрутить до запредельных значений, но тогда текстуры замылятся, но зато без шума, если радиус денойза скажем до 10 поднять
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Зачем усложнять? просто делаешь картинку 640*480, а потом в фш можно растянуть до нужного размера. В фильмах про американцев и ЦРУ такое работает, значит и у других получится. А если ещё собрать комп на топовом тедриппере/ксеонах, то вообще скорость рендера будет смешная.
На сайте c 27.04.2016
Так вот как 8к реально получают. Лол,нужно было самому до этого дойти . Даёшь 640*480 самый ходовой размер рендера...
Рендерте на рендерферме и будет в место 5ч десять мин.
Тольятти
Только тсс, никому. Это была секретная информация из закрытых источников.
На сайте c 15.06.2019
Я в одном боевике видел, как 2D картинку в какой-то секретной программе вообще провернули на 90 градусов, чтобы прочитать надпись на обратной стороне коробки! Никак нейросети...
