Быстрый рендер для Vray
На сайте c 02.04.2007
GOLD+
http://solidrocks.subburb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=40  - здесь урок как пользоваться
http://narod.ru/disk/5664863001/Customize_user_interf.rar.html   -здесь урок как вытащить солидрок на интерфейс или сделать кнопку или как удобнее
На сайте c 10.08.2009
Самара
Вот замена всяким фастерам виря.
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=224772#224772
давно выкладываю и обновляю тему.
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Фастрендер не захламялет рабочую область и не требует сотни нажатий кнопок. Так что замена хреновенькая.
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
политика
05.08.2024 21:36:56
25.02.2025 00:00:00
А если при нажатии на фаст зажать альт то и поверхности он размывает.
Без фаста вообще не смог бы работать.
Спасибо xRom огромнейшее
мультиаккаунт
А если при нажатии на фаст зажать альт то и поверхности он размывает. Без фаста вообще не смог бы работать.
Всегда пожлуйста . Принимаются предложния по усовершенствованию скрипта
На сайте c 08.05.2011
Можно узнать в каких именно строчках и что надо менять в Солид Рокс чтоб пользоваться ей без ключа????????????
На сайте c 27.12.2008
Подскажите а есть Солид Рокс под макс 2011 с ключиком?
На сайте c 25.06.2008
Ему ключ не нужен
Ой, не так вас поняла... это я про фаст
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
А может ктонить выложить настройки этого блокнота что бы понять где что менять и вправду разрешение маленькое и качество не фантан
На сайте c 27.12.2007
3d max 2012 x64, vray RT 2.10.01
пишет - Unknown property: imageSampler_type
удалил эту строчку (а так же ниже где используется)
далее Unknown property: filter_on
я так понимаю по 2-ку полностью переписывать нужно?
На сайте c 11.10.2010
у меня не работает, открывает сам текст скрипта и эрор, в чем дело может быть?
На сайте c 13.10.2010
помогите, расскажите ка избавиться от ошибки которую описал shahnoza-chaki Пт Фев 11, 2011 7:34 pm ????
Почему появляется окно с ошибкой?
На сайте c 28.02.2011
а как насчет 2012 макса 32?система ХРюша...есть скрипт быстрого рендера ?
мультиаккаунт
Кароче, оказывается скрипт нужно просто было запустить через Runscript. Неужели нельзя было ответить?
На сайте c 24.10.2011
Лемберг
Эрнест
ну так элементарные вещи надо знать,иногда почитывайте мат-часть
Лемберг
мне например помогает свет и камеры настроить в несколько кликов
мультиаккаунт
Вот уже несколько лет не могу понять зачем нужен этот скрипт, да и все другие скрипты настраивающие рендер, неужели нельзя сохранить Preset с нужными настроиками ?
Конечно можно, но так проще: одним кликом запускается и легко меняется то что нужно. Тем более что загрузка пресета разрывает инстансную связь между картами в материал эдиторе или энвиронментом например. Напрягает.
На сайте c 07.01.2010
SolidRock хорошая штука оказалась быстрая и комп не тупит пока рендерится, тока скачалась лайтверсия как можно со всеми возможностями-то заполучить скриптик? Что там за хитрость на беспл использование?
