Бытовой вопрос!!
На сайте c 27.02.2008
Для тех кто в тв секет!! ребят сломал гнездо у телевизора куда антену вставляют!!!
название разъемов я не знаю так что покажу на картинках..Нужен переходник вот с такими выходами есть такие??
или только вариант чинить гнездо у телека????
Так и понял что меня не поймут потомучто не могу грамотно сформулировать его!! Ладно Еще раз Уменя сломалось гездо куда вставляется антена! Если такой переходник в который вставляешь антену а сдругой стороны не знаю как это выход называется но он на первой картинке картинке!! прошу прощение за тупизм!!
На сайте c 09.01.2008
Быть может легче взять и сходить в радио магазин, где тебе скажут что нужно?
яндекс такого переходника не знает!!((((((((((((((
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
зачем тебе его название...правильно сказалFog2N..приходишь в магазин с этим вопросом и там тебе мастера всё расскажут
похоже нет такого.... Но в магазин стоит конечно сходить!! Всем огромное спасибо... за потдержку!! Всем по плюсу!!!
На сайте c 21.02.2007
не может быть такого переходника впринципе.
ваще-то тож подумал, а тюльпан-то куда вставлять ? видеовход антенного не заменит ... а ваще такой сделать самому - пару минут делов.
Спаять то все что угодно можно, будет ли работать )))
Я правда не особо силен в техниге, но если логически прикинуть с общей антенны идет тв сигнал. В телеке он преобазуется в аудио-видео в какойто плате-преобразователе который разбивает частоты по каналам))) А если воткнуть в тюльпан, то там нет этого преобразователя )))
На сайте c 24.08.2006
У меня такой "переходник" - старый видеомагнитофон. ))
И ваще нафик антенна? нечего смотреть этот зомбоящик... я уже года 2-3 не включал наши каналы, ну разве что чемпионат мира смотрел))
Rutut
Не, не пойдет. Видак работает через scart, либо тоже вроде в антенну втыкется ))
shizgara
антенна втыкается в видик, от него колокольчики на тв, такая вот конструкция )
Rutut
И неужели каналы показывает таким макаром? еще должен же быть антенный провод от видака в антенный вход в телеке. А так должен токо видак показывать. ))
Фог
таже фигня, тока у меня плейстейшн.. и фильмы и музыка и игры и интернет в одном флаконе
На сайте c 09.02.2007
РФ
В старых "полувидиках" было так, а сейчас практически в каждом плеере есть свой ТВ-тюнер, поэтому второго антенного гнезда не нужно, всё идет по видеокабелю, ну и соответственно теперь переключать каналы надо пультом от плеера
shizgara
Есть второй антенный провод, но даже если его отрубить, эта ерунда все равно будет работать. Да, переключение каналов - через видик, но работает же )
На сайте c 16.03.2008
Орск
Вопрос из разряда где и как купить яйца
примерно такая же история
На сайте c 28.11.2007
эти разёмы называются тюльпанами,и преднозначены они для подключения низкочастотных сигналов(звук,видеосигнал и тп) а если сломался штекер антенны то эти разёмы не подойдут,в антенне совсем другой,самый простой способ найди старый телек и перепояй штекер.
На сайте c 09.01.2009
Извиняюсь, что вклиниваюсь, а телек можно к компу подключить? Спрашиваю потому, что, во-первых, сломался DVD-шник и дети парят с мультиками, а во-вторых, давно хочу смотреть фильмы не с диска, так как ленно их записывать, а скомпьютера))) В TV есть вход для флешки, но у меня WD на 300 гигов и, я так понимаю, телек ее не может открыть ввиду большого объема.
Я читал в инете, что можно через какой-то провод, но он стОит под 500 баксов и нафиг не нужен.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Профессор_Хачикян
Можно,если нв видеокарте есть соответсвующий выход.
Например просто тюльпан(на старых моделях),S-Video или HDMI.
Если есть HDMI выход,то лучше всего,тогда и звук с видеокарты пойдет на ящик,есстественно что на ящике есть вход HDMI.А провода по цене разные бывают,я взял себе HDMI провод за 800р,качества хватает.Дорогие провода для дома не нужны ИМХО,разничы не заметишь.Это для студий или для больших расстояний,когда из-за длины провода теряется качество сигнала.
Смотрю фильмы HD с компа,качество изображения супер,не как в кинотеатре конечно,но только из-за того что экран меньше.
хотя х.з. може уже придумали такой
Да не, открывает, там вход USB-шный есть в кол. 2-х шт. стоит, я даже на гиговой флешке смотрел авишный фильм, но беда в том, что меньше 1Гг мало кин в хорошем качестве.
Я их и имел ввиду, только я что-то цены аграохеренные видел, они же там с каким-то напылением идут, а мне метров 5-6 надо.
