Cap holes
На сайте c 01.08.2017
Нежин
Всем привет! Возник вопрос, можно ли в максе  каким-то образом автоматически закрывать подобные отверстия. В общем нужно из этого https://drive.google.com/file/d/1VCter9YdUbzJ0E5y8K0VU0j4oA6-jg_L/view?usp=sharing сделать это https://drive.google.com/file/d/1TVHsY0TBII_YikO8LGRLmWAhpmVwcTFb/view?usp=sharing
Модификатор cap holes делает вот так https://drive.google.com/file/d/1fg7Ln87HMHDhrU6wcbgklBZ_FU089sp7/view?usp=sharing. Может есть какие скрипты?
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
Так там просто extrude сплайну надо.
http://prntscr.com/m42nqo
http://prntscr.com/m42oo9
Если у вас не сплайн то http://prntscr.com/m42pys получаем сплайн и extrude.
Походу сплайн импортированный, лучше перечертить в максе. Всегда лучше рисовать сплайны заново в максе, чтобы не было сюрпризов.
На сайте c 17.11.2006
а если отделить выделенный елемент и ему бридж, потом приаттачить обратно?. по скрину  плохо видно вто там есть что
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Сплайн импортированный 100%. Следовательно завелдить точки надо все и потом экструдить. Если дырки есть при экструде, то какая то вершина на какой то лежит, либо отрезок
Нежин
Спасибо за ответы! Про экструд со сплайна то я знаю, но он выдавливает под 90 градусов, а мне нужно под разными углами. В принципе можно сначала обрезать как надо, а потом делать сами затычки отдельно из сплайна который получается из сечения, и аттачить, окей. Но... Дело в том что задача у меня сделать анимацию разреза профиля. Для простой формы, если сечение представляет собой замкнутую фигуру без отверстий, я беру слайс и двигаю его, анимируя по кадрам, так сказать. Поверх слайса кидаю cap holes, включаю show end result и все, профит http://prntscr.com/m46xps. Мне сложно объяснить, но надеюсь вы поняли) Так вот как можно сделать что то подобное с формой где сечение получается с отверстиями?
Туркменистан
Sweep....Не...не слышал
На сайте c 16.03.2016
Надо сплайн подготовить. Разобраться с формами, убрать всё лишнее, сделать Reset Xform. Тогда Gap holes будет корректно работать.
Нежин
Вот сделал небольшую анимацию чтоб точно показать что мне нужно https://drive.google.com/file/d/1jadts5Q2rvL419C8Fs4xCckinZRYeWZW/view?usp=sharing. Может я чего то не понимаю, но черт побери, как достичь этого sweep-ом?? Вот то что я сделал с цилиндром, нужно повторить с формой из моего первого поста. Есть у кого-то реальные идеи?..
Цитата Alex Bond:
Вот сделал небольшую анимацию чтоб точно показать что мне нужно https://drive.google.com/file/d/1jadts5Q2rvL419C8Fs4xCckinZRYeWZW/view?usp=sharing . Может я чего то не понимаю, но черт побери, как достичь этого sweep-ом?? Вот то что я сделал с цилиндром, нужно повторить с формой из моего первого поста. Есть у кого-то реальные идеи?..
 Свипом - никак. Перерисовываете сплайн в максе или чистите импортированный. Результат должен быть такой, чтобы при накидывании модификатора Edit mesh или Surface вы получали чистый полигон в форме вашего сплайна. Потом накидываете Shell и режете.
У вас один сплайн содержит 2 замкнутые формы вложенные одна в другую. Их надо разделить сделать из них меши, соединить, а потом резать.
Нежин
Ну, а дальше?) Это ж не твердотельное моделирование, после этого самого среза, его нужно тут же чем-то затыкать, чтоб было как на видео.
А вот тут не понял... Что это даст? Если не сложно, можете пару скринов сделать, как вы это видите?
Туркменистан
https://www.youtube.com/watch?v=9LOIAmnNzwQ
Немного замудренно конечно, но как вариант
https://www.youtube.com/watch?v=1i__mQlnY9w
А вот так мне кажется легче. Взять большую форму и под нужным углом заанимировать булен
Нежин
Оппа, а вот 2 видео именно то что нужно, 1 посмотрю попозже, длинное) Спасибо, не знал что булеан можно анимировать, будем пробовать.
На сайте c 06.02.2012
Как вариант quad cap, скрипт использовать. Что бы сверху сетка была нормальная.
Нежин
Спасибо, но врят ли получится скрипт заанимировать, чтоб он при срезе сразу и затычку делал) Попробовал булеаном как мне посоветовали, на всяких примитивах работает идеально, то что мне нужно, а на моем профиле модель то вообще не режется, то на определенном моменте анимации тупо куда-то пропадает. Пока не знаю в чем может быть причина, но результат уже почти достигнут))
булеан это костыль. Делаейте нормальную сетку и её анимируйте
На сайте c 23.02.2011
Россия, г. Москва
Мне кажется нужно взять сплайн, который выдавлен, выделить все vertex'ы и применить к ним weld с маленьким радиусом действия. По идее тогда cap holes должен работать корректно.
СССР-Фрунзе
В общем придется работать))
Туркменистан
Про то что завелдить точки уже писал давно. Либо не помогло человеку, либо не сдал. Хз, должно в 99% случаев работать.
Кинь сплайн, дай посмотреть
Нежин
Дело не в кривой геометрии) Просто возьмите трубу из примитивов (трубу, не цилиндр), удалите верхнюю часть, выделите 2 получившихся бордера и нажмите cap, все вопросы отпадут.
Вопрос решен! Додумался до одного, может не очень правильного, но простого способа.
