cast shadow
На сайте c 10.05.2010
Занавески не пускают солнечного света. А если выключаю Сast shadow, то тени от оконного рамки становятся видны на полу. что делать?
ну от рамы и должны быть тени
если в вирее, то мат занавесок должен быть с галкой affect shadow и прозрачностью конечно
но в реале же если есть занавеска то тены от рамы не видно.
галочка на affect shadow есть
покажи рендер.
обычно видно тень и от занавески и от рамы
На сайте c 09.01.2009
Блин, может попробовать замотаться в занавеску и пойти девок пугать, тени-то у меня тогда не будет, скажу, что я - вампир!
Zade, ну подумай сам, как это тени пропадут? Если конечно занавески - это не тяжелые шторы, а просто тюль.
На сайте c 04.12.2008
Zade
надо не cast shadow у шторы отключать, а в параметрах светильника/портала исключить генерацию теней для этой шторы
прежде чем умничать, перевернись и смотри на окно и на пол. если даже там тюл, тени от рамы не попадут на пол. и конечно вампиром этого не видат!
На сайте c 25.05.2008
Zade
Ну конечно, не попадут....На Севере что-ли живешь?
Если в окно попадает прямой солнечный свет, то на полу как правило тени и от рамы окна (если конечно есть рама ), и от занавесок, как было сказано выше. Специально, в разных помещениях, задавшись подобным вопросом, обращал на это внимание.
Zade, послушай, дядя, я не умничаю, а говорю то, что знаю, просто не посмотрел на твой ник, так бы подробнее по буквам все расчехлил и фотографии с подписями приложил, хотя, хрен вас знает, может в азербайджане Солнце по другому светит?
P.S. В следующий раз слушай людей, а не делай выводы согласно своему умственному развитию и, может быть, у тебя что-нибудь получится.
На сайте c 25.09.2009
Newcastle Upon Tyne
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
На сайте c 03.06.2009
Подскажите, пжл, что нужно где убрать или исключить в следующем случае.
Вешаю на окно плотные шторы на подхватах. Естественно количество поступаемого света резко уменьшается, следовательно сцена становится намного темнее, но на полу есть тень от шторы. Если исключаю штору из плэйна, то сцена светлее, но тени от шторы на полу нет, то есть получается некорректный результат. Как тут правильно поступить?
штору не из чего не исключать (это можно делать только с тюлью и стеклом и то не всегда)
Увеличить яркость через камеру (если вирейФизикалКам) или яркость света из окна
На сайте c 13.05.2009
Gvenllian Просканировала вашу ауру и поняла
1 вы используете Vray
2 Освещаете сцену при помощи VRaySun и VRaySky
3 Камера Vray physical camera
Настройте камеру там есть волшебные кнопки зделать светлее.
Поняла. Сделала. Все Ок. Спасибо!!! ))))))
