Cбрасывается значение после запятой в 3ds max 2017
На сайте c 04.07.2009
Может кто сталкивался, когда вбиваю значение после запятой она сбрасывается на 0, и если использую инструменты в edit poly, например когда использую extrude ставлю десятичное значение оно становиться целым, значение от 0,1-0,9 вообще поставить не могу и остальные всегда сбрасывается на целое.
На сайте c 09.06.2009
Customize > Preferences > General > Spinners. Ставить precision на 3
Да, уже стоит, не помогает.
На сайте c 14.02.2008
Мытищи
Поменять раскладку, иногда ставится запятая, макс ее не воспринимает
да, и это проверил) даже не знаю в чем может быть проблема
На сайте c 24.06.2016
У меня на 17 такой же случай. Вдобавок еще и минимальное значение позволяет ставить 0,1. кое где 0,01. 0,001 не получается. В Customize > Preferences > General > Spinners ставил различный значения, перезагружал, безрезультатно.
На сайте c 20.05.2013
LTU
Corona установленa? Если да, то это известная ошибка.
Google translate
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В региональных стандартах Windows настройте разделитель целой и дробной части. Поставьте ту точку, которой удобно пользоваться, например мне удобно на цифровой клавиатуре. И, само собой, язык ввода проверяйте.
дело не в точке, почему-то при вбивании десятичной она сбрасывается на ноль, т. е. я значения меньше еденици вообще ввести не могу, а больше единицы только целые числа, хотя ползунками десятичные значения получается.
Google translate
Действительно, удалил корону стало все нормально, интересно как это исправить?
На сайте c 08.10.2011
Цитата G-line:
дело не в точке,
а всё таки попробуйте сменить запятую на точку как вам посоветовали.
Цитата filatkin_m:
Цитата G-line:
дело не в точке,
Вы правы, надо было все таки попробовать, помогло, всем спасибо!
На сайте c 18.04.2013
Челябинск
На будущее. Вдруг кому-то снова понадобится. Убрать галочку с Use Snap
На сайте c 24.02.2017
Спасибо!
