Chamfer сетка
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
ВСем привет! Хотел спросить по поводу сетки, правильно ли, если линии для chamfer проходят по всему объекту, почему при turbosmooth получаются такие вот артефакты сглаживания? Как правильно оборвать эти линии от chamfer? Спасибо за ответы
Чамфер под сглаживание - такое себе. Его как раз хорошо накидывать вместо сглаживания, если с моделью возиться не охота.
г.Астана
А если объект под турбосмуз?
Так я про это и написал выше. TurboSmooth = сглаживание.
На сайте c 24.04.2020
Так чамфер накладываться не должен, ибо будут артефакты при сглаживании. Попробуй использовать модификатор Chamfer и в нем менять параметр min angle и max angle. Если не поможет накладывай чамфер с помощью crease weight или используй nurms+crease. Также можешь с помощью mesh select выбрать все нужные ребра и поверх него наложить модификатор chamfer. Способов много, как видишь.
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
под турбосмус надо вручную сетку, вот так править на углах
г.Астана
Цитата AlexRicco:
Или EdgesTex)
это да, но мне именно полигонами надо знать как делают
