Chaos Vantage Realtime Software
На сайте c 02.09.2010
кто нибудь ставил vantage 2.8? Кряк от предыдущей версии уже не работает.  Существует ли новый?
На сайте c 23.07.2016
Да. Старый с именем 1.80 нужно удалить и туда же впаять 2.80
Vantage 3
ЗЫ. таблетку уже завезли.
Цитата zeroid:
Vantage 3
что там нового?
На сайте c 25.04.2008
Цитата a.timofeev:
что там нового?
ничего. только глюков больше (на то она и БЭТТА)
ни в 3.0 ни в 3.0.2 - ничего лучше не становится
P.S. уточню, я пользуюсь только Live-Link. т.е. я не импортирую туда сцены. ТАМ, может чего и поменялось
На сайте c 16.10.2006
Цитата GorillaZ:
ничего. только глюков больше (на то она и БЭТТА) ни в 3.0 ни в 3.0.2 - ничего лучше не становится
ну - инклюд эксклюд из светильников - это уже прям рабочая тема
Цитата a.timofeev:
Vantage 3
научился с файлами Phoenix работать, досыпали свои объемные эффекты(огонь, туман, дым итп),  ИИ мтериалы вроде засунули, космос вроде прикрутили, освещение улучшили, вроде как IES профили поддерживает...развиваются потихоньку, что не может не радовать.=)
Из Вирея?
Что-то у меня в короне 12.1 нет лайв линка...
На сайте c 24.10.2011
А кто в курсе почему при экспорте на просчет в анимационную секвенцию, 3 Vantage открывает диалог рендера одиночного кадра? Или как запустить в этом случае секвенцию из Vantage?
Цитата Bestviz:
1 ТБ
Уже мало, надо 2.
Безусловно надо исходить из своих потребностей. Смотреть сколько нужно для полного пакета программ и умножать минимум на два.
это тема, на 2.8 ему пох, что светильник скрыт и выключен
тогда норм =)
Цитата StunModeler:
Из Вирея?
Это линк сцены,  там пох, какой из рендеров выбран
вообще нет.
не был уверен - даже установил корону. лив-линк требует вирей-гпу рендер для работы.
Честно говоря, я запутался о каких лайв линках и из каких рендереров идёт речь, вот тут тычу в Короне 12.1 и сцена влетает в Вантаж вместе с материалами Короны, со светом и ХэДээРками, Хаос Скаттером и всеми делами.
На сайте c 06.05.2025
Привет! Работаю в связке vray + vantage , но использую короновский скатер (чтобы раскидывать растения например). И постоянно сталкиваюсь с проблемой , что в vray vantage некорректно работает  скатер  и просто исчезает с рендера при перемещении по сцене в вантаже. Вантаж версии 2.8.1. Корона 13, вирей 6.1.2. В некоторых сценах помогает удаление и ctrl z объекта скатера  перед рендером, чтоб не слетал . Но не во всех сценах это работает , подскажите как это вылечить и в чем может быть проблема . Или аналогичные инструменты которые корректно будут работать вместо короновского скатера
Мультискатер прекрасно работает в вирее
Все, я дозрел задать свой вопрос.
Касается он Color Managment
Последний раз, когда я туда лез - он еще был в Customize и был один рабочий вариант (2) Gamma 2.2 \ Linear
Сейчас, прям, темный лес... Попытался вникнуть в документацию, но...я уже настолько старый, что у меня уйдет день на то, чтобы понять.
Стоит задача получать максимально схожие цвета между матэдитором и текстурой\цветом И Вантажем..
На данный момент в максе стоит OCIO 3ds max default.
Когда ставлю гамму 2.2 - краснит (при чем сильно) ставлю sRGB - вообще куда-то уплывает..
Помимо прочего - загруженные в макс текстуры через раз бывают в нормальной гамме, а иногда выбеленные с коррекцией 2.2...в итоге, приходится постоянно методом научного тыка либо менять гамму текстур на 1, либо вообще на обратную 0.454...
Есть у кого-то относительно простой рецепт "готовки" цветовых пространств в связке 3 dsMax + V-ray + Vantage чтобы прекратились эти танцы с бубнами вокруг текстур и цветов.
Откликнувшимся больше спасибо!
Спасибо за ответ, поизучаю его )
Скорее всего еще не допилили.
Цитата Bestviz:
еще не допилили
у меня щас глаз дергаться начнет...
кого не допилили? этот CM уже, если не ошибаюсь, с 2022 макса...
я думаю, просто я тупой и не могу разобраться
вот, на скрине текстура в винде и то, что по-дефолту грузится в макс (*.jpg 8bit) (че там на рендере будет видно - вообще загадка)
