Понимаю что со светом видимо проблемы. создал комнату, вырезал окна. и поставил вирей дом, и небо привязал.вирей 5.Может я неправильно делаю? . Задача подать красивую картинку настенной полки.
. задача подать красивую картинку настенной полки.
сделайте студийный свет просто и всё. несколько светильников. в жизни делали бы так же. ну и постобработку никто не отменял. От хдрки как правило совсем мягкие тени, этого недостаточно, используйте ещё источники света.
Как минимум у Вас странное расположение объекта на листе. По горизонтали еще и смещено в правую сторону. Много пустого пространства, из-за которого картинка и смотрится не выгодно.
Еще, лично мне, кажется, что сильно большая перспектива.
На мой взгляд задача "подать красивую картинку" не имеет решения. Как известно, красота в глазу смотрящего. Чего там себе видит клиент под этим словом, одному богу известно... ну или черту )
Представляю себе будущие правки:
- Нет так не пойдет, это некрасиво
- А как надо?
- Надо красиво
Поэтому лично я при таком ТЗ не стал бы браться за работу
Странное расположение крепежей полок. Гораздо логичнее они бы смотрелись под полками
Цитата wosserOne:
а такие крепежи вообще существуют?
Цитата Fantom Ury:
Да, это обычный мебельный крепеж, внутри металл и потом просто пластиковая заглушка.
Господа дизайнеры, вы серьёзно? Такие полки вообще-то на скрытые менсолодержатели навешивают! Т.е. снаружи вообще не должно быть видно никакой фурнитуры!
А brette123777, очевидно, забил в поисковике ""полкодержатель" и нарисовал первое, что ему выдал поисковик: полкодержатель для шкафов, на который кладется внутренняя полка (ну это все видели и знают), но никак не навешивается на стену!
Мне в целом картинка понравилась! Только камеру поровнее поставить и поближе к полке. И добавить пару светильников: как бы отраженный свет от потолка (сейчас не только нет его, но и вообще стена чернеет к потолку) и справа - чтоб немного осветлить слишком темные углы и добавить бликов на статуэтках
Sanfoura: https://3ddd.ru/faq/118/show
Пункт 5.2.8
Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
Выдаётся предупреждение.
_________________
С уважением, модератор Действует до: 19.06.2024 00:00:00
Кадрировать для начала нормально!! как для такого изображения вертикальный формат можно выбрать? Аж глаз задергался..
два примера, не говорю что идеальны, но похожи на вашу ситуацию.
чуть дотянуть материалы, свет сделать контрастнее, и чтоб он падал так, чтоб хорошо читалась форма полок, потому что сейчас тени "поплыли". декор у вас как-то не очень гармонично сочетается, все в разных стилях что ли. посмотрите варианты наборов в интернете и добавьте зелени, о да, зелень было бы отлично, при чем было бы классно не живую прям зеленку, можно сухостой какой-то, чтоб цветовую композицию не портить.
еще у вас какой-то странный угол перспективы, он все ломает, уж лучше сделать кадр с низким ФОВ. так же что-то не так с балансом белого и пересветами. их немного убрать, и картинка зеленит, ну мне заметно, может это от синей стены, но это как-то не сильно приятно глазу, возможно чуть поменять оттенок синего, приглушить как вариант.
Ну я просто обычно не многословен, дал краткий ответ что есть такие крепежи, ну а с менсолодержателями полностью согласен, просто ответили выше что крепежи не должны быть вообще видны. Вопрос автора не про крепежи а про ракурс и картинку. Как конструктор мебели скажу так , что такие полки делаются без всяких стыков, запил под 45 градусов, собирается без краски, потом красится в сборе , и скрытые крепежи естественно (менсолодержатели) . А такая конструкция и от двух книг со временем отвалится.
