Чем охдаждать 9950x
На сайте c 05.10.2008
Только чтение
конфликтное поведение
04.10.2026 15:41:19
20.10.2026 00:00:00
На сайте c 01.04.2014
Цитата Wizard3d19:
Здарова. Я как старовер, охлаждаю камни всегда воздухом. Стал вопрос о покупке 9950х. Имел кто опыт охлаждения сего камня be quiet! Dark Rock Pro 5 или похожей вертушкой?
Купил давече 9950х3d, в соображениях перелётов и ручной клади решил ставить воздух, в малый корпус.
Охлад Thermalright Peerless Assassin 140 держит стабильно, выше 83 не поднимается, но шумит знатно.
Ставил на замену 9 3900х, разница КОЛОСАЛЬНА, небо и земля тут применимо.
На сайте c 26.09.2024
Цитата vladimir.drobzhev90:
Цитата mr.alexey-92:
Чем охдаждать 9950x
 Сердцем моей бывшей
Как всегда хорош))
Цитата Sedo1:
Из каких соображений брали, часто ездиете с ним? Довольны выбором или сейчас что-то другое б взяли? И какая видяха в нем стоит?
Изначально я действительно брал мини корпус под перелеты, потому что задолбался летать с компом 23кг в корпусе Fractal, там гробина будь здоров была, просто пустой корпус в коробке 13кг весит. Я к нему приделывал специальную мини тележку, чтобы катать по аэропортам, ну и приходилось покупать доп место в багаже. Он у меня сделал дофига перелетов с учетом пересадок, порядка 10-ти и остался цел. Но в итоге я собрал мини пк, который помещался в чемодан вместе с двумя мониторами 24 дюйма и кронштейном + немного вещей, а остальное в чемоданчик ручной клади. К тому же с выходом 7950х, который обогнал по производительности риппер 2990 который у меня был, я понял, что в целом больше нет особой необходимости брать риппер. В принципе еще с выходом 5950х можно было взять его, но у меня уже был 2990.
Короче изначально всё это было ради перелетов, но потом я просто оценил красоту мини форм фактора. У меня стол с электроприводом для работы сидя/стоя и мне не нужен гроб на столе, тем более мне не нужны ргб свистоперделки и аквариум с 12 вертушками внутри)) Какая-то аквадискотека)) Мне нравится эстетика, мы же всё-таки с дизайнерами и с дизайном связаны по работе) В общем что я бы точно не взял, так это очередной аквариум на 60 литров. Даже наоборот мне интересно можно ли собрать еще в меньшем корпусе чем мой нынешний 11 литров, с учетом тихой работы при рендере, температуры не более 85 и потерей производительности в районе 5%.
Я ни в коем случае не навязываю, и тем более я не против сборщиков, потому что их задача собрать, отдать и приступить к следующему, ну не будут они вам три дня настраивать ваш камень. Однако сборщики формируют представление о том что вам позарез нужна водянка 360/420 иначе никак. Это чушь.
Вот как он выглядит рядом с экраном 27 дюймов))
3080ti, у жены в таком же компе 1050ti и разницы особой нет, они по разные стороны корпуса.
Мне наоборот теперь смешно наблюдать как собирают убер компы с 12 вертушками 140мм вкруговую под эти процы, это субъективно, но для меня выглядит как пацанчики шаху затюнили, примерно столько же спойлер даёт шестёрке к скорости как лишние 6 вертушек в корпусе к температуре)) И я тут сижу с двумя вертушками 120мм и такой... ну ок))
Здравствуйте! Мне очень нравится и близок ваш подход в организации ПК, тоже хочу иметь возможность комфортных перелетов, приятной и тихой работы. Может быть подскажите какие комплектующие стоят? какая материнка, БП, вентиляторы, охлаждение. Было бы оченьинтересно узнать
На сайте c 19.04.2019
там разница в производительности разная . при использование водянки и воздуха . внимательней читайте . если не нравится водянка можете плевать на него сидеть или моторчик от модели катера приделать
timofei3dxam, приятной работы на придушеной машине не бывает, вы или будете сильно терять производительность или делать вот такую фигню как у моего знакомого, проц 265к с водянкой арктик 420, дефолтная для корпуса 280 не вывозила и в стоке, уходила в тротлинг даже с ограничением питалова. И нужно все время следить за перегревом, это неврная сборка). Он тоже носит корпус в офис. t8nzsmzq.jpg
На сайте c 23.04.2010
Вот, он статью написал, https://3ddd.ru/blog/post/sobral-mini-pk-9950x-dvazhdy
собрал 2 мини  компа по этой методе,
мати брали по новей b850i lightning wifi, сложно пока сказать насколько они лучше/хуже, Владимир может отпишет по ньюансам
Пока, в основном, 11 минут  местный тест но было даже 10:52,  так что потери производительности в рендере весьма несущественны в сравнении с  огромными сборками
По охладу - в такой же корпус как у автора статьи Lian А4 влезла   be quet Pure loop 3 240 без проблем, и в чуть большем Lian Li Q58 тестировал Arctic 3 pro 240 и EKWB EK-Nucleus AIO CR240. рекомендую EKWB EK-Nucleus AIO CR240 даже для А4 Lion li - топ вышел среди всех, но вертушки у арктика хороши по шум/производительность/цена
Но учтите у Владимира(автора статьи)  не влезла  EKWB EK-Nucleus AIO CR240 в Lian А4 хотя у многих входит(например в "мой" А4 Lion li вошла бы но на тот момент уже была купленна другая) , видимо есть погрешность на производстве на доли мм, а она там важна, но всегда можно подточить ножки под крепление мат платы в таком случае
Цитата shinodem:
сильно
сильно это сколько в вашем понимании?
сильно это ~15% потерь и 95С с руками на пульсе, когда в перегрев уйдет, постоянно держать виджеты с температурой. с 420 арктиком стало 75С и ноль потерь. лучше уж взять какой нибудь ноут с глубокой оптимазацией, чем десктоп резать, еще не каждый захочет возиться дауновольтингом и подбором компонентов под габариты.
нету такого на 240й водянке, при местном тесте в 11 минут у меня температура не вылазит за 80гр после настройки, а в основном в раойне тех же 75
На сайте c 11.12.2009
А как он уйдет, если сам проц себя ограничивает при достижении этой температуры?
Украина, Одесса
В попытках удержатся от перегрева будет сбрасывать частоты вплоть до 800Мгц при 0.8 вольтах, потом просто зависнет уйдя в защиту. Увидеть температуру выше 100 градусов навряд ли выйдет. Собственно и довести процессор до ухода в защиту, это постараться нужно. По-моему даже если забыть снять наклейку с кулера и не намазать пасту, все равно 240мм вода сможет как то держать ~2ггц у 9950Х, рендрить будет, но какой ценой   😝
