в данный момент работаю на 5950x и охлаждаю его 360 водянкой kraken z73 (проц в фиксированном разгоне 4300мгц по всем ядрам в рендере температуры 68-74гр в зависимости от температуры в комнате)
перехожу на 9950x и встал вопрос чем его охлаждать? для меня это важно, потому что иногда комп неделями рендерит 24/7
недавно поменял воду в своем kraken, ему уже 2 года
поделитесь, пожалуйста, совим опытом! Знаю что толстая распределительная крышка у am5 процов и кристалы находятся не по центру из за этого получается горячо
у меня 9950х, охлаждаю Arctic Liquid Freezer iii 420, в стоке (без настройки проца) температура не поднимается выше 78 гр, радиатор у меня стоит спереди в корпусе.
к сожалению в мой корпус только 360 вода влезает, больший корпус тоже не вариант - в нишу стола не влезет((
Честно говоря не верю в такую температуру, так как пробовал его на этом же камне. Можешь показать скрин допустим после короновского теста из hwmonitor?
Андервольтинг Вам в помощь)) А если принципиально сохранить сток, то минимум Арктик 420, а лучше кастомная вода. Радиатор можно и выносить за корпус... умельцы бывают)
Да, понятно почему такая низкая температура - частота 5 всего. У меня на рендере поднимается до 5.3 - 5.4 и температура за 85 переваливает, при лимите 200wt. А почему у тебя не разгоняется дальше а лимит уже достигнут?
Украина, Одесса
У АМД до сих пор нету единой метрики EDC/PPT/TDC лимитов. У производителей плат нету единой схемы SVID Bevahior и пресетов LLC. Потому на одной плате будет один буст и напряжение, на другой будет иначе. Понятие "сток" как таковое можно использовать только в рамках конкретной одной платы. Потому что теперь этот сток у каждой платы свой. Тут на форуме есть примеры когда в стоке у 9950X больше 5.4Ггц а есть пример когда ниже 4.9Ггц, на хорошем охладе, т.е без всяких троттлингов. Плюс у каждого экземпляра процессора свой заводской VID (качество чипов разное, разные утечки тока). И это еще я не говорю про всякую гадость типа ASUS APE и тд...
Собственно на AM4 была такая же история. Тут на форуме было несколько случаев когда 5950Х в стоке рендрил хуже 3950Х. А вот мой скрин с одним и тем же 5900Х (это один и тот же экземпляр), на одной и той же частоте, с одной и той же скорость рендера, с идентичным потреблением и нагревом, но на разных платах - https://i.imgur.com/0wF1FPp.jpgВот и без ручной настройки, платы сами решают как алгоритмам работать, какие там лимиты у процессора, какое питание ему давать. Плата может думать и показывать вам PPT 200Вт а на самом деле там может быть например 160вт. Или наоборот 😁
Так что универсального решения нету. Изучаете матчасть, гуглите по своей плате обзоры/гайды, настраиваете VRM/LLC, подгоняете частоты и напряжение проца под ваше охлаждение. Иначе это рандом оставлять все на откуп автоматике. Не ну вам конечно может повезти и все будет более менее оптимально, но я предпочитаю самому настраивать компы а не играть в лотерею.
Нда,сегодня забрал свой комп с днс ,9950+5070 и тд,уверяли что водянка не нужна )))))итог 95 градусов в одной проге 103 в другой )))))))
Я буду брать 9950x на замену 7950x. 7950x прямо сейчас охлаждается двухсекционной водянкой 2х120мм в mini-itx корпусе на мини материнке. Частота фикс на все ядра 5000 и вольтаж 1,08В. Выдает в синьке 36,5к, температура в рендере 84 градуса при тихом режиме работы кулеров. 9950х еще более холодный и более производительный, так что делай выводы)) Хотя тебе сейчас насоветуют тут водянок трехсекционных 360, а лучше 420))) Если бы не мини корпус я бы охладил 9950х воздушной башней от ноктуа или термалрайта. Без проблем, просто на изи.
Ах да, забыл сказать, что в корпусе кроме двух вертушек 120мм на радиаторе водянки больше кулеров нет🤣 А еще у меня 2 таких мини компа на 7950х и оба прекрасно работают.
А сколько в корона бенчмарке выдаёт? Прогонял?
Я свой 7950 урезал по питанию, в целом, от стокового потерял около 5%. И то на 360й воде улетает за 82 градуса, но это в жару, так что пойдёт)
Украина, Одесса
Если кому интересно, 9950X3D чувак впихнул в микро-корпус и накинул на него такую вертушку - "Thermalright AXP120-X6", разумеется с настройкой и андервольтом проца. По сути на таком охладе при андервольте до 150вт он рендрит примерно на уровне стокового 7950Х )) Разумеется это просто к сведенью делюсь видосом. Я не поехавший шиз который на полном серьезе бы советовал для длительного рендринга советовать такое. Просто любопытно.
P.S. Ссылки в сообщении снова сломаны и налезают на текст, делая все сообщение ссылкой, бесит нереально.
а в чем прикол менять на примерно такой же проц по производительности, с точно таким же TDP , с точно таким же кол-вом ядер, потоков и тд? Там разницы то у них кот наплакал, 9950x на сопливую тютюлечку поинтереснее, но по сути это шило на мыло менять.
а чем они предложили охлаждать тогда-какая конкретно модель? Как я понимаю ребята из ДНС верят в TDP который указан на упаковке кулеров- ну так он там всегда задран минимум на 30-50% точно.Почему так не знаю но многократно на жизненом опыте убеждался в этом.
в тестовой сцене с форума 13:19, а бенчмарки по-моему это чушь полная, они погоду показывают, в старом 38 сек, в новом 12,200, потом один раз че то врубил было 12,800 или даже 13 с чем то. Короче фигня как по мне. В целом надо смотреть по рабочим сценам, ну может тест в синебенче более объективный, потому что более долгий.
