Комплетация Материнская плата: Gigabyte b650m gaming x ax Озу: Kingston fury ddr5 5600 16Gx4 Процессор: AMD Ryzen 9 7900X Куллер: DeepCool NEPTWIN V3 Жесткий диск: Transcend ssd220q Блок питания: kcas plus 800w bronze Видокарта: Palit Dual 1660 Super GP Система: Windows 11 ( Последние обновление (KB4023057)) Мониторы: AOC Q23V4W1G5 x 2 ( 2560x1440px 75Гц ) (P.S. С некотрыми решениями по коплетации не согласен, все притензии к системному админетратору в моей фирме.)
Описание проблемы: Компьютер самопроизвольно зависает, черные экраны, на полную шумят куллеры Не реагирует на кнопки включения и перезагрузки Можно выключить только через отключение блока питания. Зависания происходят, как на серфинге интернета, так и в рабочих программах абсолютно в рандомное время.
Решение Отключение видеоядра в Bios в процессоре Ryzen 9 7900X.
Вдруг кто с такой же проблемой встретиться вот Решение
P.S. Проблема опять вылезла После замены системного диска с sata ssd, на nvme ssd и переустановки Windows 11
Решение 2.0 На этот раз помогло зафиксировать в bios напряжение на процессоре.
Решение 3.0 Final Обновление bios до версии с апдейтом по управлению питанием от AMD "Update AMD AGESA 1.0.0.6"
Смотря каким качеством. Как раз таки Гиги славиться качеством элементной базы, экранированием, охладом питальника. В определенном ценовом сегменте плат за ~300$ они вообще доминируют уже не первый год. Но вот что у них с Биосами, Софтом, с Авто-Пресетами в Биосе, все что касается разгона памяти - это конечно кошмар. Нелюди делали все это )) Но если руки прямые, есть много времени и желания все можно настроить и победить. Например Билдзоид тому подтверждение
, побеждает умом эти Гиги )) Но да, для обычного адекватного нормиса, я бы лучше уж посоветовал ASUS или MSI. Больше ASUS, у них лучше Дефолты, QVL-Валидация самая жирная, Тренинг памяти безопасный, редко какая то дичь с сопротивлениями и вольтажами... Типа Асус собрал, включил и по идее все ок должно быть ))
У меня какое то такое виденье этого :
Гига - если взять пожирнее начнику и сэкономить, но страдать с подкруткой.
MSI - если руки прямые и знаешь че куда крутить, кайф под разгон всего и вся.
ASUS - если хочешь воткнуть, запустить и забыть про настройку.
ASRock - то же самое что и Гига только без жирной начинки у средних моделей.
Вот сколько лет компами занимаюсь, такие какие то общие моменты прослеживаю для себя лично. Но в целом неудачные каличные модели у всех периодически бывают. Увы. К тому же тут достоверно неизвестно в чем проблема. Может и не в плате ))
скорее всего это проблемы гигабайт... не нужно эти платы брать
Цитата ManOnlyOne:
Gigabite \\\\ не славиться качеством...
Интересно на чем строятся подобные заявления, Вы даже не представляете насколько сильно больше в ремонтах материнок от asus, msi и asrock, у gigabyte только самые дешевые материнки часто выходят из строя и то чаще по причине того, что большинство пытается запихнуть в них процессор помощнее.
Помню попросили собрать комп, как можно дешевле, пришлось брать материнку от Gigabyte. Сразу скажу, что материнка оказалась рабочая за исключением глюков с аудио драйверов, но она была похожа на лодку, намного похлеще, чем интеловские процы на сокете 1700, и это она новая из коробки.
Через несколько месяцев собирал ещё один комп, тоже недорогой, практически за те же деньги материнка, но от Asus - все идеально.
У самого материнки только от Asus. Признаюсь одна материнка испортилась, после безжалостного рендеринга через 12 лет.
Вот и ответ, на основании одного собранного компьютера, а теперь давайте вспомним ближайший случай, когда ASUS на топовые материнки ROG Maximus Z690 Hero припаивала вверх ногами конденсаторы и человек купивший за немаленькие деньги подобную материнскую плату точно так же будет отзываться о ASUS.
вот только на днях соседи купили комп, тоже мать гигабайт. Нужно было винду накатить. После установки начались приколы с перефирией, отвал usb, свисток wi fi постоянно отваливался, проблемы с драйверами видеокарты. Видюха амд кстати сначала стояла rx 580, с ней просто комп зависал намертво даже после установки последних драйверов. Отправили комп в сервис, там естественно ответили что все в порядке. Видюху в итоге поменяли доплатили , взяли 1660 super. Когда в итоге все завелось без зависаний намертво. Накатил hw info посмотрел а там vcore soc вольтаж почти 1,2 v по дефолту. Начал гуглить, у людей тоже проблемы с перефирией при таком высоком вольтаже. Сделал, 1,05 в биосе, поставил xmp профиль, прогнал память через tm5 с двумя профилями, прошло без ошибок. Перефирия перестала отваливаться, ошибки с драйверами дисплея исчезли. Вообщем странная история у них с биосом.
Там еще несколько датчиков на матери стоит на каждую линию vrm и в одной vr vout примерно совпадает с vcore soc вольтажом, а на другом датчике то же vr vout показывает какие то странные значения независимо какой вольтаж в биосе выставить. Там показания скачут в районе от 1,1 до 1,18 примерно
Помогать человеку мы конечно же не будем. Но поболтать про платы почему бы и нет ))
IK86, о да... Это именно то про что я и говорил )) Более того, на первых Райзенах некоторые Гиги умудрялись даже убивать процы от овершутов по SoC-у на 1.4+ вольта. Каааайф )) Впрочем. Такая дичь всегда бывала у разных вендоров. Например помню (и до сих пор) всюду пишут если вы собираете комп на платформе X99/2011-3 - не покупайте ASUS ! Потому что там этот дурацкий FIVR херачил такое напряжение на SA что процы откисали от полу часа стресстеста. Сейчас вот например MSI приняли эстафету и на DDR4 Z790 платах при разгоне памяти в авто режиме фигачат 1.35V SA вольтаж когда достаточно например 1.15-1.2V для 3600Mhz... Ну не хотят просто производители делать все вмеру )))
Вот вспоминаю я интервью с инженером EVGA. Когда они свои платы делали. Вот там хохма то была... Они запрашивают официальные спеки у Интела, на какие пины сколько напруги давать у сокета. Мо что там за что отвечает. А им присылают инфу только по 1/3 пинов. С кучей ошибок и непоняток. В итоге EVGA берут сами методом тыка проверяют что за что отвечает убивая пачку процов по дороге что бы самим врубиться че куда надо там давать. Как же я прифигел от всего этого рассказа, просто дичь. Вот бы его найти еще разок послушать. Было на канале Gamers Nexus, и это было по моему про HEDT, то ли X99/2011-3 то ли X299/2066. Точно не помню ))
Лан. Все. Я удовлетворил свои графоманские потребности. Сорян за оффтоп.
Человек сам проблему решил два раза, почему бы не поболтать. А так в одном случае было когда отключение C state помогало, что-то на энергосберегайке не нравилось и были такие же симптомы, так же не помню точно, но что-то было связано с последними обновлениями 11 виндовс и с нестабильным поведением 7950X удаление их исправляло проблему.
Я всегда собираю, обычно, компьютеры на Asus, в том числе видеокарты. Был наслышан(и на опыте знакомых) о качестве Gigabyte, как же к моему удивлению первая же материнка низкого качества.
Ну, а если реально смотреть на вещи, то да, если бы эта компания не была второй(+\-) после Азуса по объему продаж, то я бы сказал, что они только мусор производят, для тех кто хочет сэкономить(немного), но скорее всего это не так или не совсем так.
Вентиляторы на радиаторе наоборот стоят. Так задумывалось?
Да, упирались в ОЗУ пришлось перевесить Дуют в ту сторону куда надо
Цитата alexfmos:
Странно, я думал что новые 7XXX не живут при "воздухе", а только на "воде". Оказывается, что нет?
Температура доходит до 90С, дальше не растёт. ( читал что это целевая температура для того процессора, что на водянке что на воздухе будет греться до 90с) Вообще рендер очень быстро делается, даже не успеваю пойти кофе попить.
В продолжение темы Amd просто предлагает накатить свежую версию bios, с ограничение по питанию Soc 1.3v
Причем это касается не только 7000X3D, но и обычных 7000Х https://www.ixbt.com/news/2023/04/27/amd-ryzen-7000-agesa-soc-1-3.html
Итак попробуем на накатить новый bios и убрать ограничение по вольтажу Так это довольно серьёзно душит производительность системы в режиме фиксированного вольтажа частоты застыли на 4.6Гц
Забавно что месяц назад я об этом писал что были такие траблы у первых Райзенов, процы выгорали из за SoC-а. И теперь АМД выпускает новую прошивку на 7000 Райзены из за прогаров по SoC-у ограничивая его в 1.3 вольта
Ох... Ничему они блин не учатся. В чем их проблема...
