Черный экран при рендере, в форуме ответов нет, срочно!
На сайте c 17.09.2008
Украина
Доброго дня, народ срочно нужна помощь, проект горит.
Работаю в сцене до определенного времени, потом добавляю
что нибудь, при чем не важно что, модель или источник света,
рендер становится черным. В форуме решения все испробовала,
ни чего не помогло. Сцена полноценная, с источниками света,
развязка вирей сан+скай, пробовала поменять камеры, смерджить
обьекты в другую сцену и заново ввести настройки, поставить
новые источники света, искала причину в матах...ни чего не нашла...
выдает черное окно с предварительным временем просчета 596часов...
другие сцены, сделанные ранее рендерятся нормально, проверяла...
вес сцены 101120кб ни чего сверхестественного в сцене нет, я имею ввиду
деревьев..кустов и тяжелех обьектов, обычный интерьер без свехтяжелых
обьектов. Если кто то хочет взглянуть на сцену, закину в личку..
настройки
то что выдает....
система:
Работаю в 10 винде
ноут
i7 8750H 6ядер
nvidia GTX 1050
озу 8, SSD 256
использую только для рендера и что то подправить...
На сайте c 17.01.2017
World
А в цифре "8" проверяли на наличие эффектов? Типо фога или фаера? Бывает такая гадость...
Украина
только что проверила...ни чего...
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата vailet:
с чего вы взяли что это рендер? это лишь подготовка к рендеру - написано же - "Unloading Geometry (загрузка геометрии в память)".. он просто висит колом у вас на загрузке геометрии..
ИМХО (дисплэйсмент может так вешать, либо очень тяжёлая сцена для компьютера).
На сайте c 16.05.2012
Dinamic memory 400mb, чтож его так обделили то..
displace поотключайте еще во вкладках
Украина
Спасибо, огромное, человеческое! Прям спасли! Сняла галку в дисплэйсменте, все получилось!
smiley-shok.gif упс....а сколько рекомендуете?
Ну так, это то сколько вы программе памяти выделяете. чем больше тем лучше. Дисплейс, в принципе, жирная штука и при 8гигах оперативы выделите ему в лучшем случае всю (поставить 0) на рендер или хотя бы половину т.е. 4000
Екатеринбург/Калининград
-рекомендуем пользоваться настройками по умолчанию
-врей хорошо с заводскими настройками уже работает
-8гб оперативки обычно мало
-обновите уже врей, на поновее
Украина
до врея ни как руки не доходят...уж надо так это точно надо...
спасибо, приняла к сведению...
На сайте c 23.09.2008
Иваново
В короне тоже снятие дисплейса помогло! Не хотел свет показывать совсем. Логики не вижу, но, помогло!!! Спасибо!!!
CkuF как это логики не видите? у вас мало оперативки, дисплейс ее потребляет много, поэтому при отключении дисплейса у вас начинает рендериться, ибо без дисплейса потребление оперативки намного меньше
CkuF
в короне вообще все пишет в окне ошибок и пишет как исправить -_-
тыкать не нужно в настройках, особенно если не знаете для чего опция, а еще корона есть на русском при наведении все напишет, порожаюсь людям если в короне у них проблемы возникают... как же мы в ментал рее сидели раньше...
На сайте c 15.03.2018
автор, 8 оперативы очень мало. У меня 32, сцена 20 млн поликов, геометрию просчитывает по 15-20 минут, потом шустренько рендрит.
Красноярск
эмм что-то тут не так ) а процессор?
У меня не черный экран, но после того как я добавил новые маты при запуске рендера билдинг лайткэш стал в десятки раз медленнее. Неужели материал так влияет?
На сайте c 11.02.2016
Молдова
Тоже такое бывало( но я в короне работаю и так же в больших сценах тормозил рендер, решение нашёл, один из пользователей нашего любимого ресурса поделился скриптами почистил и все норм работало, не знаю если вам поможет но ссылку оставлю на скрипты.https://yadi.sk/d/tN9rNm6ZwJpA5Qя делаю с низу в верх запускаю через ран скрипт, второй скрипт задумаеться немного это норм, при запуске последнего выйдет окно жмем ок, сохраняемся, закрываем, и запускаем заного сцену.
слабоват, каюсь. Собираюсь как раз апгрейтить, как раз новый райзен должен выйти (или вышел уже)
сам не шарю, значительное замедление рендера может быть связано с тем, что я заменил текстуры некоторых карт с 2К до 4К?
однозначно
