Черный рендер в интерьере! Проблема с HDRI настройками!
На сайте c 05.04.2012
Привет, друзья! Проблема с HDRI настройками! Создаю VrayLight Dome в свитке Texture назначаю VrayHDRI и перекидываю с Instance в Material Editor далее назначаю bitmap файл HDRI, (cpherical), в свитке Processing-Overall mult 0.1, Render mult 30, далее перекидываю в Environment and Effects галочка Use map включена. Запускаю рендер. За окном все как надо, а в интерьере ели-ели видно свет! А если в Environment and Effects галочку Use map выключаю, и оставляю включенной Spherical (full dome)? вообще темень! Подскажите пожалуйста кто знает как решить эту проблему?
На сайте c 16.04.2011
Бургундия
Перейдите на корону)
На сайте c 28.05.2008
Новосибирск
Смею предположить,что либо не настроена экспозиция, либо глобальное освещение выключено
Помимо глобалки обратите внимание, что при таких глухих шторах, которые почти закрыли "световой проем"  и в реальности будет темно, конечно не так сильно, как сейчас, но недостаточно для нормальной видимости. Overall.Mult у hdri  надо увеличить в 1,5-2 раза.
Я помимо hdri еще ставлю солнце и портал в проем.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
стекла в окне? если есть в материале стекла проверить галку
Стекол нет..
Пока сомневаюсь! Корону тоже нужно изучать, только с нуля))
На сайте c 27.01.2013
заархивируйте сцену и скиньте, я посмотрю
djabarmamedzadeh@gmail.com
На сайте c 06.02.2012
Судя по времени просчёта, не включено глобальное освещение и не настроена камера.
Радиатор висит. Спасибо знаю. Придумаю из чего и какой формы сделать подставку, сразу смоделирую..))
Камера настроена, свет включен если Вы об этом
spb.ru
Dmitriy-No
выложите файл с коробкой, окном, камерой и hdr файлом и если чего за окном стоит, туда же (в файл)
чёто хрустальный шар помутнел и не показывает.
Цитата beard02:
Dmitriy-No
выложите файл с коробкой, окном камерой и hdr файлом
https://yadi.sk/d/vZ3e5Pfe3KmMUw
На сайте c 15.06.2007
У вас 1 люмен на DOME LIGHT )
И не нужно дублировать хдр в слот енвайромента.
Также контроль экспозиции включите.
Вообще, светите вирейскаем, к чему здесь так усложнять.
https://yadi.sk/d/LVhr8tZM3KmTkx
держите.
У Вас шторы косячили, конвертнул. Да и моделинг с копланарами не есть гут.
Спасибо, Друзья!
