черчение в кореле. вопрос...
На сайте c 28.02.2009
Казахстан
Как изменить значение в размерной линии после маштабирования. Допустим в см в реальных размерах чертеж умещается только на А-1, а я смасштабировала его на А-3 при этом значение на размерных линиях уменьшилось, как изменить значение на произвольное или как смаштабировать с А-1 на А-3 с правильными размерами.
в верхней панели есть кнопочка dynamic dimensioning
отключи и усё
Казахстан
отключи и усё
выбираю инструмент" размерная линия" отключаю кнопку" динамическое проставление размерных линий "(к сожалению корел русский) ставлю размер выходит с числом значение которого надо изменить а вот как не знаю
eroshik75
не понял вопроса.
рисуй сперва с динамическими, потом выдели все размеры и отключи кнопку. у меня сработало.
а размер менять - цифры всегда можно отделить, превратив в просто текст и просто размерные линии... break apart
На сайте c 02.03.2010
tyumen
окрой докер менеджер объектов // выдели размерную линию в нем // открой группу и выдели оба объекта // правой кнопкой сделай разбить // в результате группа будет разбита и ты сможешь выделить отдельно текст и изменить его
повтори все вышеперечисленные действия переведи // в кривые // и далее масштабируй только включи в докере свойства объектов на вкладке кривые кнопку масштабировать при изменении объекта
вообщем в кореле работать с этим инструментом гемор лучше делать все в ручную сразу в маштабе получается быстрее
Казахстан
спасибо помогло "разъединить линейный размер"
На сайте c 23.10.2009
Когда весь чертеж готов , в натуральном размере, с проставленными размерами и всем необходимым , выделяешь ВСЁ (что нужно) , делаешь копию(если предполагаешь доработать) ,
нажимаешь Ctrl+K а потом Ctrl+G и маштабируй сколько влезет
Главное оригинал не забудь оставить , а копию лучше в отдельный док скопируй .
Если интересно что это ты с ним делаешь , сначала выдели отдельно, одну размерную линию и проведи эту операцию, только не группируй , посмотри во что объекты превратились.
Ctrl+K это типа Ungroup, только он единый мультиобъект разбивает на линии (подобъекты) и текст отделяется от размерной линии...
Понимаю что вовремя но на будущее , может пригодится.
На сайте c 17.12.2009
Нижний Новгород
Вобще в кореле есть возможность менять масштаб, только перед тем как его изменить надо сгруппировать все объекты подлежащие масштабированию и скопировать один размер по горизонтали или вертикали.
Далее нажимаем правой клавишей мыши на линейку (над рабочим окном) и выбираем настройки линейки.
в появившемся окне нажимаем на кнопку масштаб
В нем уже выбираем необходимый масштаб из списска вверху или вручную ниже. нажимаем ОК.
Далее выбираем группу объектов и вставляем скопированный размер ранее размер.
вот и все. теперь все размеры введены в конкретный масштаб.
Удачи...))
РЕГИОН 13
век живи, век учись. Корел мне начинает нравится еще больше
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Печатай с fit to page и не парься.
РЕГИОН 13
при таком варианте о масштабе на листе можно забыть. У меня строители нужные им размеры снимают с планов и разверток линейками при случае. Так что лучший вариант, редактировать линейку, как написал kokavo
мультиаккаунт
Ничуть не лучше: если надо будет что-то исправить все действия надо повторять в обратном порядке, корректировать и снова масштабировать. А если изменение касается всех или многих листов? А корел не такой продукт чтобы переваривать тяжелые, хорошо оформленные чертежи просто так, он начнет падать. Во-вторых снимать размеры линейкой - неверно в корне, тебе ли не знать что обычный квадрат 10см на 10 напечатанный на листе омжет значительно исказиться при печати, ну и в третьих если кому-то прижимает сохранение масштаба то в том же окне можно выставить не фит ту пейдж, а сразу требуемый скейл. Выставь ровное число типа 50% и печатай.
РЕГИОН 13
если я делаю альбом чертежей по интерьеру, то, как правило, основные масштабы - это сотый и пятидесятый. Для узлов - десятый, пятый и редко второй. Перебить линейку для нужного удобного, дело секунд и меня не парит. Поэтому печатать с листа меня не утруждает, т.к. листы сформированы под формат, как правило один, А3, редко когда вставляю А4. В печати выставляю нужный формат и не имею никаких проблем.
Если же печатать фит ту пейдж, то меняется масштаб, ориентация страницы, может не хватать места на переплет.
Скейлом можно работу только испортить, т.к. обводки останутся прежними и толщина линий будет в два раза больше (не переделывать же все)
Некоторые дизайнеры стараются делать эскизы один к одному, чтобы не париться с размерами, а потом печатать в фит ту пейдж. Но, при этом меняется не только масштаб картинки, но и масштаб обводок, а это, как правило, ситуация неконтролируемая. Линии становятся слишком тонкими и невыразительными. Применять же заведомо толстые обводки неудобно и опять же неконтролируемо. В моем же приеме я всегда имею то, что хочу получить в печати и имею реальные размеры под рукой, менять масштаб которых не составляет труда.
Согласен, но это касается лишь неосновных, приблизительных размеров, не имеющих особого значения. Те, с кем я работаю в спарке - золотые ребята, с мозгами (все объекты бы им отдавал).
Разумеется, кроме интерьеров есть еще и экстерьеры, генпланы и ландшафты. В моей практике с фасадами проблем нет, а большие площади - не основной момент.
мультиаккаунт
Убедил, насчет обводок я не подумал.
