Черная граница на рефлекте
На сайте c 18.03.2010
Новосибирск
Здравствуйте все! Подскажите пож-ста из-за чего такая бяка бывает (см. рисунок)? Думал из-за гаммы, так как в гамме переход от серого к черному довольно резкий. Но нет. Без гаммы результат тоже не порадовал. Пробовал как в 2013 так и в 2012 максе. Не поменялась картина. Если ставить на рефлекте значения выше 50 по RGB, то все норм. Только стоит поставить значение 49 и ниже, все капец.   Проблема с Fresnel
На сайте c 25.10.2011
Пенза
какая именно бяка имеется в виду? если я правильно понял, нужно в настройках материала, в свитке options для cutoff выставить 0,001
по дефолту там 0,01 и этого обычно хватает, если не нужно чего-то френелево-глянцевого))  как указать 0,001 в качестве дефолтного - не знаю)
Новосибирск
Йййеес! Спасибо друг) бяка ушла))
Новосибирск
red-rimm: а можно как нибудь дефолтом поставить навсегда это значение? а то каждый раз менять цифры неудобно)
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
VMC попробуй. В "по умолчанию" не забьёт, но позволяет массово менять параметры на нужные почти везде.
Новосибирск
Спасибо. Попробую
