Чернеет экран+ BlueScreen- синий экран.
На сайте c 22.02.2008
2010 когда у меня крякнулся диск,я таких боюсь,у меня везде стоит охлаждение,выше 35 не поднимается и постоянный мониторинг прогой,но это так,лирика.
А по существу я бы выделил 2 компонента,видюха и материнка. Память на многое может влиять,но вот чтобы к ошибке вылета видео драйвера,не слышал.
Вообще идеально было бы попробовать поставить другую карточку и посмотреть что да как. Если проблема останется,то уже будешь точно уверенна,что дело не в ней. Ну а нет,то как Sean написал.
я сама боюсь.... и мониторю! страюсь....
у меня у самой слегло недавно 200 кластеров на системном- тада под систему я ставила велосараптор ещё..не сссд- дура!
а вы какой прогой маниторите температуру?? у меня есть аида.... ноо и ещё к самой материнки прилагалась такая штукаhttp://clip2net.com/page/m104996/23661914
в общем я так понимаю- что на данный момент понятно- что это всё же косяк видюхи??
и правельно моё желание её поменять?? ноо я побаиваюсь если вдруг не сложится..... будет абиднааа(
да и ещё- сейчас просмотрела обновления дрова на видюху.....пишут что типа есть новые......хотела посоветоваться-ставить?? хуже уже не будет??
На сайте c 25.05.2008
Хуже уже только "кирпич", вряд-ли из-за дров подобное случится. Пробуйте все, но выше правильно советовали поставить другую видеокарточку, поработать и проверить в ней ли дело. Я глубоко в подробности не вдавался, но похоже на банальный конфликт железа мамка-видяха. У меня что-то похожее было очень давно (лет 15 назад), оказалось, подсунули китайскую подделку (реплику ) фирменной карты. Ну как подделку, они вообще-то все китайские, но тот мой экземпляр был изготовлен на фирм. заводе, с применением фирм. процессора, но как-то видимо выбраковка, которую подшаманили и продали как новую. Глючил данный экземпляр, после недели покупки безбожно, причем на старых дровах меньше, чем на новых. Поменяли по гарантии и все стало нормально.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
у меня для жестких стоит Ashampoo HHD control,висит в трее,жить не мешает,если что то не то,то пищит)))
на данный момент уверенности ни в чем нет,но я бы так же советовал начать все же с видюхи .Либо у кого то взять при возможности,либо менять,хуже мне кажется уже не будет).Другое дело,что они могут забрать ее в сервис на тестирование,нужно учитывать этот момент.С дровами..да можно ,но сомневаюсь,что это что то изменит,тем более тут комплексная проблема похоже.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
JEYN я так понял что до замены винчестера этих проблем не было, если так то стоит с винчестера и начинать, хотя все таки больше похоже на проблемы с видеокартой.
ganibal для винчестера 50 это очень много, желательно не доводить до 45, даже при сорока пяти срок службы резко уменьшится.
На сайте c 30.06.2007
слижу за темой.задался вопросом увидев картинку про южный мост что карта сильно греется.сильно это сколько?у меня на компе стоит гаджет видеокарточки 70-75 градусов а порой поднимается до 85 градусов и усе нормально.это в рпеделах нормы у этих видюх.в простое если комп отключен вообще ии после включаешь температура 60.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
материнка какая? я эт прошел - и возможно тут та же проблема. Я о ней уже писал. Можно поискать в постах - Проблема с sata портами.
На сайте c 09.02.2009
P.
если проблему с отключением дравера видеоакрты еще не решили вот вам вариант решенияhttp://nvworld.ru/utilities/pmswitch/
устанавливаете программу PowerMizer Switch, запускаете и жмете кнопку PowerMizer Switch off. Себе так устраняю эту проблему.
Спасибо всем!
ситуация пока такая: нашал гарантию-позвонила в магаз- вобщем теоретически можно и то поченить -НОО её берут на тестирование на 14 дней..... потом если типа они увидят причину то- делаю ремонт в течении до 28 дней- так сказали в магазе!)) в общем месяц сидеть без видюхи неохота! то-есть покупать типа нужно новую- а эту отдавать в надежде что повезёт!!
вот как-то так пока предпринимаю какие это действия:
читала вот эту статью...http://www.kamzilla.ru/forum/26-25333-1   заинтересовал 4 пунк- ноо нефига не понимаю в этом) буду ждать наверное специалиста
достаточно много пунктов на которые тоже стоит обратить внимания!
поменяли расположение видюхи...слотом выше поставила!
установила новый драйвер
мммм- пока без изменений- вы всё также...чернеем и перестаём отвечать)))***
спасибо- почитаю -по изучаю тему! материнка вот эта:http://www.asus.com/Motherboards/RAMPAGE_III_GENE/
было-я писала ранее- но редко-очень редко было на мгновение он чернел- и всё обходилось без всяких синих экранов и катаклизмов))
но при интенсивной работе- поднимается..... может плохо обдуваются..... но у меня там даже нет место куда прикрепить дополнительный кулер- хотя я только за! но куда)
Ребята я по поводу этой статьи хотела уточнить: http://www.kamzilla.ru/forum/26-25333-1
пункт 4 если возможно объясните подробнее- стоит ли это делать?? и главное безопасно ли это*???
это решение упоминается значительно реже, а по действенности - среди первых. Итак, что нужно сделать. Запускаем редактор реестра, идём в ветку HKLMSystemCurrentControlSetControlGraphicsDrivers, и ищем там два ключа – TdrLevel и TdrDelay (если их там нет - а их скорее всего нет - то их нужно создать, тип REG_DWORD, не забудьте «десятичная система счисления» при редактировании параметра; значения описаны ниже). TdrLevel – собственно настройка восстановления. Стандартно имеет значение «3», соответствующее состоянию "TdrLevelRecover – Recover on timeout", т.е. "восстановление по таймауту". Выставляем значение "0", соответствующее "TdrLevelOff – Detection disabled", т.е. "детектирование отключено". TdrDelay – установка времени задержки, т.е. реагирования на "безответность" драйвера. Стандартное значение – "2", это время в секундах. Выставляем от 3х и больше, можно выявить необходимую задержку опытным путём, или сразу забабахать, например, "10". Полагаю, понятно, что в случае, если TdrLevel выставлен в «отключено», изменять время задержки (TdrDelay) смысла уже нет. Я бы рекомендовал начинать с увеличения времени вместо отключения - всё-таки сама по себе система восстановления вполне заслуживает того, чтобы жить, и может действительно спасти вам несохраненные данные в случае проблем с драйвером и необходимости экстренной перезагрузки. После внесения изменений не забываем перезагружать компьютер, ключи реестра дадут эффект только после рестарта системы. Небольшая оговорка – этот способ поможет, если проблема с драйвером действительно лежит только в плоскости программного решения, и если для восстановления работоспособности драйвера не нужен «пинок», рестарт его. В других случаях – выключение этого параметра может привести к зависанию компьютера на момент, когда такая ситуация должна проявиться. Если после использования этого решения компьютер стал зависать там, где раньше выскакивало сообщение – то это решение не для вас
и ещё хотела спросить- я так и не поняла- за вчерашний день- понятно что мигание и отключение этого драйвера постоянно- но что вот это? я подчеркнула ...что -то перестало работать)) понять бы ещё что? влияет ли это как-то?
Account is banned
JEYN практически на всех корпусах спереди под декоративной панелью есть место специально для вентилятора, он работает на вдув и охлаждает корзину с винчестерами и вообще создает поток. На некоторых корпусах он установлен, на некоторых если есть необходимость его можно установить самому.
На сайте c 07.10.2010
Минск
JEYN
Насколько я понял, эти параметры задают время за которое драйвер может быть восстановлен, до отказа в попытке его восстановить. Попробуйте увеличить как пишут с 2х до 3-5 секунд.
То что в магазине сказали 14 дней 28 и т.п. - почитайте что в этих случаях говорит закон. Эти черти вам того ещё наговорят, лишь бы гарантийные обязательства не выполнять.
krahus, может посоветуете пару прог для этого? Спасибо.
в AIDA64 есть стресс тест всего железа
не могли бы вы подсказать- как и где это сделать лучше??
или лучше прогой этой?? (нашла в вашей ветке) стресс OCCT..... я её скачала- не знаю только осилю ли я её сама)
и ещё вот есть такая штука- на проверку новых версий биоса! http://biosagentplus.com/scan/download/chrome   это можно??
пока решаеться вопрос о гарантии замене- это в любом даже самом клёвом расскалде -время займёт! а пока изучаю и пытаюсь тестировать этот вопрос!
проводя манипуляции с видюхой*** пока результата нет!
на данный момент из перечитанных мною горы статей-можно:
- либо откратить дрова на старые на видеокарте!
- либо искать обновления биоса на видюху или мать..... (хотя я безпонятия пока как это сделать)
- либо обнулить значения биоса по умолчанию( что пишут тоже советуют) хотя я слабо помню как это) делала как-то один раз)
- либо.....
- либо....
это на тот случай что дело не в видюхи...и она нормальная))
вот нашла интересную ветку- и свой код ошибкиhttp://bsodstop.ru/0x00000016-cid-handle-creation
http://bsodstop.ru/drajvera   у меня nvlddmkm.sys
надеюсь на вашу подсказку..... может это как-то прояснит...может и видюха рабочая! но пока это выснишь...крышу снесёт)
Минск
JEYN
Пжлст, не злоупотребляйся ббкодами. Аж читать неудобно. Попробуйте поменяться с кем-нибудь из знакомых (кто в игры играет особенно) на время картами. Пусть человек потестит, а вы в это время без компа не будете сидеть.
Биос на материнку обновления будут на азусе в поддержке по вашему продукту в разделе загрузка. Обнулить биос на дефолт можно прямо из биоса - там будет строка Load Default (либо Optimized) Settings.
Биос видео может получиться что поменять сложнее т.к. могут быть спец требования к железу (например материнка того же производителя и т.п.).
Деревня
Любая диагностика,экспертиза,тестирование или как еще там может назвать это продавец входит в 45 дней на устранения недостатков товара,определяемый законом ст.20-22 ЗоЗПП,можете написать заявление на подмену,согласно ст.21 ЗоЗПП,в течении 3-х дней должны предоставить вам пусть не такой же товар,но с такими же потребительскими свойствами.
Ааа,сорь,это законы РФ,нужно смотреть,что пишут у вас в ЗоЗПП по этому поводу,но не думаю,что сильно отличается
Согласен на 100%,с кем то либо поменяться,либо при возможности попросить на время видюху,так сразу станет ясно,в ней проблема или нет. Проблема не ушла,значит видюшка не при чем,проблемы нет,СЦ.
спасибо всем!
у меня пока нет у кого взять видеокарту напрокат
....... завтра попробую связаться с человеком- если он свободен- то мне повезло может что-то придумает!
в любом случаи придётся пока или комп или видеокарту отдавать- потому как вряд ли выясниться так .....
***STOP 0*000000116
(0FFFFFFA8013A3F010, 0*FFFFF880057B3E30, 0*000000000000, 0*0000000000000D)
****nvlddmkm.sys -adress
FFFFF880057B3E30 base at FFFF 880056780000 date stamp 51c41788
и я нашла вот эту штуку..... код ошибки который указан в синем экране- вот ЭТОhttp://clip2net.com/s/5oFxhN
P.
у меня 460 гифорс после покупки точно также вел,я отдавал и на диагностику и на разные проверки а потом просто программкой отключил функцию повер мизер и все проблемы не стало.
http://acerfans.ru/forum/topic_221
ребята подскажите- кто пользовался этими прогами: как правильно проверить?? куда тут смотреть и т.д! в общем подробнее если можно)) как для блондинки http://clip2net.com/s/5p3aeS
VladkO
спасибо прогу скачала- пока изучаю) побаиваюсь)!
параллельно читала про Глюки marvell 91xx sata ........ пока трудно своими силами охватить- много информации!
понаблюдала прогой MSI Afterburner
по совету Sean изучаю температуру и т.д....
мммм нужен совет профи- потому как странно получается....может это так нужно)) и это у всех...ноо для меня странно- почему температура на видюхе растёт в момент простоя???
я всегда думала наоборот..... при нагрузке
как видно по этим пикам..... http://clip2net.com/s/5p3m2H   mmmmmmm.jpg
если отложить мишку и отойти так сказать попить чайку- даже на 3 минутки...... резко идёт нагрузка на контроллер памяти и начинает существенно расти температура!
то есть как по мне полный бред .... пока я печатаю.... лажу в инете.... рисую.... в общем что угодно.....примерно одинаковая температура идёт в среднем 48-50 гр!!
как только отложить мышку не трогать комп.... растёт и прилично!!!! это нормально???
подойдя через 5 минут- только пошевелив мышкой....сначала чёрный экран- сообщение и типа работам как обычно) веесьма странно -как по мне!
что вы скажете на этот счёт??
P.
VladkO
Побаиваться тут нечего потомучто "Технология NVIDIA PowerMizer передовая программно-аппаратная технология специально предназначена для увеличения времени работы ноутбуков от батарей". Проще говоря эта функция для экономии энергопотребления. Сейчас у вас видеокарта в простое уменьшает скорость вращения кулера поэтому и карта начинает перегреваться. Если отключить эту функция то просто кулер будет постоянно обдувать, перегрева не будит.
ну что ж дорогие наши железячки!! и не только)
путём неоднократных тестирование : за что спасибо огромное Вячеславу- Sean
пришли таки к выводу- что видюхи пип.... в общем менять её точно нужно))
вот таки результаты сейчас:http://clip2net.com/s/5pq1yD
