Чернеет экран+ BlueScreen- синий экран.
На сайте c 07.10.2010
Минск
VladkO
Одно дело когда раскручивается кулер под нагрузкой, другое дело когда в простое загрузка гп скачет до 100%. У меня 3дмакс грузит сейчас в сцене на 1.7 млн до 45%.
Украина, Киев
JEYN
Что-то я не понял ваших доводов про замену видеокарты по картинкам.
Пробовали отключить энергосбережение? как себя ведет?
То что в простое начинает грузится - это странно. Отключите скрин сэйверы, выключите слиль Aero в виндовс.
Ну и на вирусы проверьте, а вдруг.
На сайте c 09.02.2009
P.
VladkO
вы пытались сделать так как я советовал? если да, а проблема осталась, тогда ваша правда.
На сайте c 22.02.2008
Добрый день!
хочу написать так сказать развязку- потому думаю это пригодиться ещё многим -многим!
сама знаю что такое искать решение проблемы в инете- перечитывая сотни сотни сайтов....
знаете из темы- что проблем с железом было много... и спасибо огромное Денису (STEN FARM) человек реально помог решить проблему
сначала он дал мне свою старую видюху радеон 5450- мы опробовали на ней- и что характерно перестал чернеть экран- писать вид.драйвер перестал отвечать...
всё было окей- ну понятно производительность была не ахти...но зато работала всё нормально!))
затем мне всё же вернули деньги за мою видеокарту (за что Розетке большой+ )хоть и дооолго -но всё же вернули и я купила новую видеокарту!
Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 760 4096 MB GDDR5 (256bit)
сразу скажу долго не выбирала .... не было времени- нужно было что-то решать ...потому брала то что было в наличии по сути!
поменяли и я в эфории что наконец уже это эпопея закончилась..... но не тут то было!!!
при замене видеокарты радеон5450 на GeForce GTX 760 -вернулись старые проблемы - я была в шоке)) ну не могло быть такого что и эта видяха глючная))
опять чернел на 5 секунд экран-опять видеодрайвер перестал отвечать!!-это было ужасно!
спасибо огромное Денису- просто ОГРОМНОЕ спасибо -он забирал системник к себе тестировал и т.д и благодаря этому -мы обнаружили причину- то есть направление почему так!
как оказалось без интернета...он работал как часики-просто превращался в зайчика))
тихо спокойно... без чёрного экрана!
вот эти графики тестирования- как работал ком почему то именно в простои!!
стоило только отойти на 5 минут попить чайку- как начиналось вы видете на графике- росла нагрузка
http://clip2net.com/s/5II8KU   видно пики на максимум..это в простои))
http://clip2net.com/s/5IIHty
все тесты проверки на вирусы..в опасном-безопасном и т.д ничего на дали..
поставила файерфолл -по совету Вячеслав (Sean) спасибо ему тоже огромное он следил за темой и развитием... не бросал меня тоже
ну смотрели-ловили ловили -что такак грузит!
в общем колоссальными усилиями... Денис по типу что-то делал с настройками и драйверами ....
я короче не знаю что и как он толком сделал- потому что я видела комп не поддавался- это было не просто!
но каким -то хитрым способом он установил старые драйвера.... и алелуяяя!! всё пока 3 дня...но
НЕ наблюдается ВИДЕОДРАЙВЕР ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ!!))
спасибо мальчики большое!!!
все технические нюансы может напишет Денис!
На сайте c 15.12.2010
У меня на ноуте Acer Aspire 5757 было что-то похожее......в итоге дошло до замены Харда.....после этого проблем не наблдалось....
На сайте c 30.06.2007
всем привет.не стал создавать новую тему.продолжу в этой.начну пожалуй с того,несколько дней назад у меня выдало что драйвер полетел и был успешно востановлен.карта уходила в черный екран на секунды после все нормально.ну не привыкать естественно с обновлением драйверов проблем не было.поставил драйвер 320 експерианс.все бы отлично несколько дней поработал.но придя один раз домой после работы екран показывает в сепию и плюс уходит екран о в синий то в черный и безконца перезагружается.ну я зашол в безапасном режиме отключил перезагрузку поставил другой драйвер и тут все шик.но щас опять то же самое.не знаю что это мне не ясно может кто то подскажет картинку прилагаюhttp://postimg.org/image/lp4vlqrab/   да и гаджет показывает ноль градусов
На сайте c 13.07.2010
енто симптомы перегрева. видяху почистить наверное нужно, а может и термопасту сменить.
На сайте c 01.07.2010
Всем привет. У меня тоже появилась проблема, иногда выпадал черный екран. Но это было крайне редко что я никак не реагировал на данную проблему. Теперь я начал работать с Substance Painter , и после 20-30 минут работы вываливается черный экран и кроме перегрузки компа ничего не помогает. Помогите решить проблему. Процессор FX-8350, БП 750 вт, видеокарта Geforce GTX 770.
На сайте c 12.10.2015
1) Марка  БП?
2) как часто это происходит?
3) Есть разгон?
4) скачайте http://www.hwinfo.com/download.php   либо инсталлятор, либо портативную версию
Запустите, поставьте галку на sensor only и нажмите Run
После запуска, нажмите шестеренку (кнопка внизу программы).
Все действия во вкладке General
Установите в Scan Interval - 3000
В Columns оставьте только Current и Max
В Show снимите Voltages, Usages, Other
Нажмите Ок.
Теперь нажмите кнопку логгирования. Выглядит как листок с плюсом. (рядом с шестеренкой). Выберите папку и дайте файлу название.
Когда/если случится черный экран, после перезагрузки, заархивируйте и выложите лог куда-нибудь, а здесь оставьте ссылку. Может лог поможет понять проблему - есть ли перегрев.
Ну или протестируйте ПК с помощью http://www.ocbase.com/index.php/software/20-occt
Я тестировал свой ПК именно этой программой. Следите за температурой.  Протестируйте пока CPU:OCCT и GPU:OCCT  . Русский язык выберите в Options.
Включил, тестить пока не тестил. Завтра поработаю на протяжении дня, посмотрю что покажет лог. БП Chieftec. Разгона нет, раньше очень редко происходило, может 1-2 раза в 2 недели. Как начал работать в сабстанс пеинтере вот уже 3 -4 раз за день-два.
1) Ну либо перегрев, либо глюк сабстана/драйверов. Еще можно обновить драйвера на видеокарту.
2) 1-2 раза в 2 недели - все равно многовато BSOD (синих экранов). Тут может быть виновато даже напряжение в сети, если БП не справляется. Но вроде Chieftec делает (по-крайней мере раньше) неплохие БП.
БП был отдельно куплен или в корпусе? Может у вас корпус Chieftec, а БП другой марки? Я не помню, обязательно ли в корпуса Chieftec вставляют БП этой-же фирмы..
От блин..забыл..
3) Вот тут - c:\Windows\Minidump\  есть что-нибудь? Если есть. Выложите штук 5 последних (по дате см).
http://www.fayloobmennik.net/5492713  ссылка на файлы. корпус отдельно бп отдельно , все Chieftec
На сайте c 11.08.2009
Msk-Spb
Сколько лет БП? Поставьте Aida64, посмотрите в разделе питания нет ли провалов по линии 12V, 5v. Если скачет значит просел БП, придется его менять. У меня так было буквально месяц назад, началось с черного экрана, раз-два в неделю,  потом перезагрузки, после которых одна из видях в слай отваливалась. Грешил на драйвера, на систему, на видеокарты. В итоге оказалось БП просел и перестал тянуть систему (блоку питания было 3 года, и видимо перестал вывозить два ксеона и слай)
опять только что вывалился екран, вот ссылка на лог https://dropmefiles.com/AGCeb
БП около 1,5-2 года
http://joxi.ru/V2VnZPBFbNle2v  тут надо смотреть? Вот я включил сабстанс паинтер и какие то пошли скачки
Сделал тест ОССТ , не знаю возможно что то скажете по скринам, отработал нормально вроде бы. Вот ссылка на скрины https://dropmefiles.com/afpJI  - поменял ссылку то была старая
Возможно надо было в опциях ОССТ все включить на проверку?
Судя по дампам, ошибка такая:
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff559329 (v=vs.85).aspx
Судя по логу, вначале видеокарта находится в "легком" состоянии, а затем происходит ее разгон до максимальной производительности.  Температуры вроде не запредельные.
Предположений несколько:
1) Нехватка питания.  - запустить тест OCCTP на GPU.   Можно также попробовать http://www.geeks3d.com/20150828/furmark-1-17-0-gpu-stress-test-opengl-benchmark/    Тест достаточно известный, но я не пробовал.
2) HDD - проверить Smart с помощьюhttp://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
3) Глюк самой видеокарты...
Прочитал ваше измененное сообщение. Не пойму, тест GPU был пройден? Все скрины он теста GPU?
Вот про тест БП в OCCPT - программа сама предупреждает, что тест очень интенсивный. Не знаю, стоит-ли рисковать?
Я запускал ОССТ на таких настройкахhttp://joxi.ru/Drla4ZQSLQLomP.   Возможно надо было проставить везде галочки ?   http://joxi.ru/Vrwo47qh1dxXrX  ну и тут в этих трех разделах все включено было
HDD/SSD показал хорошо
Мы не надоели форумчанам? Может лучше нам в личку перейти?
Форумчане, надоели?)
bcecbit , я проверил сейчас тест видео. Не нагружает он полностью видеокарту. А вот FurMark - нагружает.
Устанавливаете, запускаете. Ставьте анти-альясинг на четверочку и жмете GPU Stress test. Минут на 15-20
Следите за температурой. В спецификации на вашу видеокарту написано, что макс. температура - 98 градусов. Но лучше не доводить до такой.
Т.к. нагружаем только видеокарту, нагрузка на БП может не быть нужной. В той-же FurMark есть Cpu burner. Если не страшно, запускаете его, жмете старт и затем GPU Stress test. Я у себя включил секунд на 20 - нагружает хорошо.
