черные квадраты в material editor
На сайте c 16.05.2016
Челябинск
На сайте c 27.01.2012
г. Иваново
Цитата GUGO:
Ничего не нужно удалять и чистить. Просто правильно пролечите вирей согласно инструкции приложеной к вирею. там надо заменить два файла в папке макса и один в папке чаос групп. И все.
Если не поможет, повторите установку. При установке вирей сам  найдет установленную версию, удалит ее, и поставит заново. Не забудьте снять галочку с install WIBU. Потом снова лечение. Будте внимательны, не пропускайте пунктов инструкции.
Имейте в виду. Когда лечите вирей и кидаете файлы в указанные папку, в этих папках уже должны лежать файлы с таким же именем, и дложна вылезать табличка с вопросом что делать, заменить или что-то еще. Нужно нажать - заменить. Если таблички нет, то вы что-то сделали не правильно, либо не установили вирей, либо кидаете файлы не в ту папку.
Спасибо!
На сайте c 14.10.2019
Цитата irina.dovgopolyuk@gmail.com:
Подскажите, пожалуйста, почему вместо материалов в material editor отображаются черные квадраты.
В Assign Renderer изменения внесла, в Custom UI and defaults switcher тоже (ниже принскрин). Ничего не изменилось smiley-sorry.gif
Больше в интернете советов нет. Помогите, пожалуйста!!
вы правы, не рендерит, выдает ошибки. Нужно переустановить вирей?
Если подскажите где скачать, буду очень признательна =)
в настройках не ковырялась =) я смотрю видео уроки, только открыла тему текстур и столкнулась с черными квадратами.
удалить с помощью  Revo Uninstaller Pro,почистить все, переустановить нормально. Кряк слетел по ходу, ошибка лицензии.
Такая проблема в 3 д максеКогда создаю сцену из боксов по умолчанию стоят материалы и ставлю свет короны рендер, то картинка есть.Когда присваиваю материалы короны рендер, сцена во вьюпорте превращается в черную, при рендере картинки нет.Но когда в самой сцене в комнате(которая в короновских материалах) поставить предмет(например куб в цвете по умолчанию), то все цвета видны В чем может дело? Перепробовала всё что есть в форумах по 3 д максу не работаетЖелезо:Процессор Intel Xseon E5-2973 V3Видеокарта GTX 550 TIОзу 16 гбSSD Goldenfil 500гбСкажите своё мнение по поводу подходит ли железо для рендера.
На сайте c 03.12.2014
Скажите пожалуйста, в установке программы дело или нет, если обычно когда создаю сцену сама, то все материалы правильно отображаются, а в скаченном файле все окошки материал эдитор черные? но при этом рендерит и все текстуры видны на рендере, а вот в окошках все черное(((
