Черные окна
На сайте c 14.08.2011
Добрый всем день!
Ребята, подскажите, пожалуйста, почему у меня черные окна? Использованы вирэй солнце и вирэй лайт порталы. Что не так?
Ну и в целом, хотелось услышать критику...
На сайте c 20.05.2008
поставьте бэк какой нибудь за окно с самосветящимся материалом или включите vray sky и увеличьте его силу свечения
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Если стоят стекла в окнах, удали их или примени чистый мат стекла без отражения.
В прочем тут менять очень много чего нужно.
Добавить света. Если стекла уберутся (если таковые есть) то соответственно станет светлее.
Стекол нет...
Вирєй скай тоже есть.
А если бэк за окном поставить намного дольше станет рендериться картинка?
значит включите его и увеличьте мультиплаер
нет...
ок. спасибо большое. буду пробовать...
65 регион
Для оптимального освещения, сун на 0,3-0,6 и размыть тени. скай 0,6 меня всегда устраивает. + привязать небо и солнце. солнце выставить примерно выше середины интерьера по высоте. чем выше больше голубого, ниже желтого-розового.
К стати камера физическая? если да, выигрышная установка, F-n- 4, shut -60, ISO-200, по вкусу, я всегда для дня использую 165, смотря сколько в комнате доп. источников света.
Возможно дело в тюли, в нете есть много уроков как сделать тюль.
Попробуйте убрать тюль и отрендерить. станет лучше делайте правильный мат.
P.S в окна вирей лайты в режиме портала, хотя разницы с ними и без них в максе 2011 не вижу, возможно если во времени просчета. + можно с задней стены интерьера поставить тоже вирей лайт только обычный не в режиме портала. сделать чуть оранжевый цвет, для теплоты помещения.
Зажечь люстру.
Хорошо настроить маты + настройки Vray.
Если долго мучится, что-нибудь получится...
На сайте c 02.06.2008
Размер люстры и камня на стене слишком большой. Проверь пропорции.
И кресло, мне кажется, не из этой оперы.
извиняюсь за глупый вопрос, а где скай настраивать?
Спасибо большое за советы)))
На стене не камень, а деревянные панели...
65 регион
Чуть повысить мультиплеер на 0.6-0.7 но не ясно почему так темно, видимо настройки вирея не те и камера не настроенная.
Почитайте хелп по вирею, там все написано очень хорошо, что на что влияет.
65 регион
+ почитайте про гамму 2.2, с которой я сейчас и выясняю отношения))
65 регион
+ если стоит бэк то у него убрать отброс теней и исключить его из солнца + исключить из солнца и виррей лайтов тюль.
Если все получится, похвастаетесь визом
гамма 2,2 стоит... Бэка нет вообще. Тюль убираю - та же фигня...
На сайте c 28.12.2007
У меня у одного на картинке в стартопике окна нормальные и не черные?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
У меня тоже они нормпльные и не черные, значит ты не одинок. Тепнрь нас двое
Это просто блики на тюле, а сами окна черные
65 регион
Да тут дело не в черноте окон.
Тут все освещение хромает, можно сказать не правильное.
Дело может быть во многом, в основном настройка сана и ская, потом в камере, потом в настройках вирея, чем рендерите, покажите настройки. Такое ощущение что ирмапа вообще выключена. или слишком заниженная.
А лучше сбросить все настройки, или закинуть сцену в новую сцену, почитать урок по настройке освещения и настройки вирея, их очень много, и сделать все по порядку.
