черные пятна при рендере!
На сайте c 10.11.2008
и в видовом окне и при рендере два полигона темные!хотя должны быть белыми!причем что все остальное нормально!
вот видовое окно
На сайте c 29.10.2009
O
Похоже на то что траблы в геометрии объекта, попробуй в режиме редактирования полигонов выделить проблемные полики и подвигать их, может там два полика лежат на одной плоскости, или не в ту сторону обращенны нормали этих полигонов, в таком случае поможет модификатор Normal или удаление лишнего полигона.
нормал не помагает!и полигонов точно не два!подвигал!
O
Тады кидай сцену, поковыряю mutabor.design@gmail.com
На сайте c 24.06.2008
Проверь триангуляцию...
и мне чего-то кажеться что у тебя там UVW map, верно? Может просто текстура плохо лежит, если так
да uvm есть но вроде все нормально поставил
А что насчет триангуляции?
Mutabor
я отправил тебе!
Ar
еслиб я знал что это такое?
На сайте c 04.12.2007
положи сценку тут, пошарим
Ой, даже не знаю как грамотно объяснить
Грубо говоря триангуляция определяет какие точки будут соеденены при отсутствии граней, вот скрин:
Слева плоскоть без грани, но с нормальной триангуляцией, справа - она же но с не правильной
я не знаю как выкладывать здесь сцену!
в архив и сюда
O
Ну так как и говорилось, полигон не имеет толщины о был обращён нормалями в низ
или просто у максовского файла расширение . max переименуй в . rar или .zip, а скачавшие потом переименовывают из rar обратно в max
без упаковки-распаковки
вот смотрите!
ar
понятно что такое триангуляция!с этим все нормально,потомучто строил палигонами!
Ну, ответ уже дали (:
Но триангуляция обычно как раз в полигиональном моделировании и прослеживается
это не ответ!с пятнами в видовом понятно помогло!но при рендере всеравно проблемы!
А, ну тогда просто примени модификатор Shell, он добавит тебе толщины по всей модели. В нем задашь необходимую толщину... что еще.
Советую почитать уроки по полигональному моделированию (:
