Чертеж из AutoCAD в 3DS Max
На сайте c 18.05.2007
Всем привет.
Имеется раскладка плитки, нарисованная отрезками в Автокаде. На основе их делается плоскость стены в Максе. Интересует подробное описание технологии переноса.
Главное - в Макс все переносится сплайнами, а нужно, чтобы были полигоны.
Посоветуйте пожалуйста как это сделать и по возможности менее трудозатратно?
На сайте c 01.12.2008
Харьков
в автокаде из отрезков создай контуры (меню "рисование". каждый контур соответствует одной плитке. потом в максе конвертируй в editable mesh или poly.
я попробовал, но не получилось. может что не так сделал - объясните подробнее пожалуйста. я делал так - повторно создавал отрезки по всем линиям. ничего не изменилось, просто в максе появились лишние точки.
Харьков
нужно в автокаде плитки рисовать замкнутыми контурами. если уже есть из отдельных отрезков, то эти отрезки лучше "склеить", но я думаю это будет очень долго. поэтому лучше из каждой плитки создать контур(меню рисование - контур, и когда в командной строке попросит указать из чего создавать контур, кликаешь в середину каждой плитки, в конце -ентер). после этого вам нужно выделить все получившиеся контуры и перетащить их в сторону(ну со всем что необходмо), отрезки которые останутся на месте удалить, чтобы не появлялись лишние точки в максе. потом импортируешь в макс и конвертируешь меш или поли. может быть имеет смысл применить экструд, задав толщину плитки.
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
плитку рисуй, главное полилинией, а если рисовать отрезками, то потом не склеиш их!
Роттердам
или лучше вообще плитку делать командой прямоугольник по размерам плитки, а потом с учетом швов сделать раскладку командой массив! Потом это все выделяешь и переносишь в макс!
Харьков
я так поняла, что раскладка уже есть, нарисованная отрезками, и перерисовывать заново-головная боль
Всем спасибо за ответы!
Да, раскладка есть - нарисованная отрезками (так легче). Отрезками будет рисоваться и далее
Эта технология уже обкатанная, мне ее посоветовал другой дизайнер - раньше я работал только в Максе.
Автокад учу по долгу службы
Харьков
а не проще ли нарисовать прямоугольник (замкнутый) по размерам плитки, а потом применить массив, в нем можно и толщину швов задать и количество плиток,а излишки потом подчистить. мне так гораздо удобнее, а главное быстрее. и потом в макс без проблем импортируется.
На сайте c 11.10.2014
Кисловодск
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! СУПЕР
