Чистка чертежа перед импортом в 3d max
На сайте c 27.07.2009
RU
Всем привет! В целом прожигая стул каждый раз как получаю чертежи от автокадчиков сталкиваюсь с одной и той же проблемой: в двух словах открываю чертеж, вроде как чистый, начинаю импортировать - куча хлама разбросанного на километры в стороны, искать их в списках нереально долго, мерджть в единый сплайн выделять видимые сплайны и инвертировав выделение пробовать удалять тоже не вариант- машина сжирает все 40 гигов оперативы еще ан стадии атача. Есть какая то функция в автокаде которая позволит отсечь ту гору мусора которая не видна, ни на что не влияет, вешает сцену, творит мерзости? Что то типа рамки которая отсекает мусор который находится вне ее, а так же выделение и удаление пустых слоев? Например из последнего- все что видимое я слил в слой 0, все остальное тупо мусор. Подолбавшишись и проверя все 100 слоев нашел допустим что нужно (хотя это ужас), но даже в том слое что имеет сплайны куча мусора где то черт знает где. Пример
Функция Purge выкидывает всё левое.
Лучше всего выделять, что надо, потом копировать в новый двг файл и уже его импортировать.
На сайте c 15.09.2013
Скоро будет на 3dground.net
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
А самый быстрый вариант выделить то что нужно и написать команду _WBLOCK или ПБЛОК (на русском). Сразу в файл сохраняет DWG, там же и опции в центре координат разместить и другие.
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Как вариант - всё необходимое закидываю в один нужный слой и при импорте в макс импортирую только этот слой.
На сайте c 15.06.2007
самый быстрый вариант - это вот так)  В выборке - ван обжект)
Красноярск
мы с Yehat'ом о другом говорили )
Я долго отвечал)
RU
над попробовать, но от хлама типа как у меня на скрине не спасет. все равно будет невыделяемое регионом г! ))
на сколько я знаю в автокаде нет функции как в максе "создать слой и вложить в него только то  что я выделил" иначе это было бы слишком легко.Вопрос еще такой, зачастую сталкиваюсь с чертежами которые состоят из блоков. Накладывать их в максе собирая пазл нет никакого желания. Есть какой нить вариант сделать из файла сборки обычный двг, грубо говоря закину в в один чертеж все чертежи ссылки?И еще вопрос, но скорее риторический: когда уже люди поймут что арчик и ревит удобнее этого гребаного автокада?
На сайте c 29.11.2016
sorter
"на сколько я знаю в автокаде нет функции как в максе "создать слой и вложить в него только то  что я выделил" иначе это было бы слишком легко"
Функции нет, это обычное действие. Выделяете всё что вам нужно, открываете ниспадающее окно со слоями и тыкаете в тот слой в которых хотите поместить всё выделенное. (этот слой надо предварительно создать конечно или использовать какой-то из существующих)
Красноярск
JOHN_ik  выше я уже писал об этом.. есть такая функция..
_WBLOCK или ПБЛОК  (сначала выделить нужное)..
P.S. изучите продукт, прежде чем делать вывод о том что он может и чего нет smiley-wink.gif
