Что делать, если перекрытие не возможно изменить в толшине?
На сайте c 29.01.2010
Что делать, если перекрытие не возможно изменить в толшине, оно просто не активное? Помогите пожалуйста
На сайте c 12.04.2009
Может у вас слой заморожен, в котором находится перекрытие? Или модификатор какой-то применили?
В слоях не стоит это перекрытие, да и модификаторы не применял ни какие. Как архидад запускаю, сразу такая фигня. Конструкция перекрытия- 300, а если переключаюсь на потолок- 50, и ячейки не активные в обоих случаях. Какие еще могут быть варианты.
демоверсия недокряканная
было шо та подобное
На сайте c 26.02.2010
Какой Архикад? У меня тоже самое началось с 11 и 12 , в 10 всё нормально было. Причем была в учебном центре у них тоже 12 и тоже толщина перекрытия не активна. Глюк этой версии.
На сайте c 26.09.2008
Да неет, просто все. На инфо табло нужно нажать на кнопочку план этажа и разреза.... и выбрать вместо "пол,бетонный..." "дерево 45" или другую немногослойную конструкцию, прсто по умолчанию стоит пол бетонный+изоляция и тд сразу забито 300 мм.
После можно менять на любую толщину. Нужно один раз настроить перед построением, и каждый раз будет нормально. При создании нового проекта выбрать последний исп. профиль и последние настройки, тоже будет настроенная плита перекрытия.
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
burij
Нужно во вкладке конструкция просто изменить штриховку и поставить без штриховки и все.
Спасибо огромное! Поменял "пол,бетонный..." на "дерево 45" и всё получилось))
