Что это на потолке
На сайте c 02.11.2009
Зравствуйте! Подскажите, что это за световые полосы на потолке. Интересует техническое исполнение такого света ( не в программе, а в жизни).
На сайте c 20.04.2008
Москалия
Видимо это двухуровневый потолок, и спрятанная в нишу светодиодная лента.
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
из гипсокартона конструкция. можно еще матовым стеклом закрыть.
вот еще таких полноhttp://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=10&serie_id=688&produkt_id=3047
Я думала тоже что это светодиодная лента, Но тогда расстояние для рассеивания света должно быть больше. Получается при выключенном свете большая щель в потолке. Если делать так как на чертеже, то он как минимум 10-12 см.
Skrepka
так я же говорю, что можно матовым белым стеклом закрыть и при выключенном свете не будет видно дырки
На сайте c 01.06.2011
Можно светодиодами, а можно:
http://www.skol.su/plaster/lamps/the-lighting-system-of-the-blade/
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Я применяю профиль для LED-ленты
На сайте c 10.06.2010
Эстония
есть светильники такие LED, заподлицо с поверхностью потолка.
На сайте c 18.07.2009
есть еще FLOS профиль SOFTPROFILE DECO.
Огромное спасибо всем!
Какой должен быть опуск потолка для этого профиля.
РЕГИОН 13
смотрите технические данные самого профиля.
к примеру
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnyi-profil#vrez_1
и обязательно распечатайте строителям инструкцию по установке этого профиля. А то тупят иногда не по-братски
Chen огромное спасибо. то, что нужно. Особенно инструкция.
