Бирки
Интерьер
В закладки
В закладках
Что это на потолке
Skrepka
Активность: 29
На сайте c 02.11.2009
Зравствуйте! Подскажите, что это за световые полосы на потолке. Интересует техническое исполнение такого света ( не в программе, а в жизни).
skyjack
Активность: 127
На сайте c 20.04.2008
Москалия
07.08.2013 18:33
Видимо это двухуровневый потолок, и спрятанная в нишу светодиодная лента.
OLOVO
Активность: 796
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
из гипсокартона конструкция. можно еще матовым стеклом закрыть.
вот еще таких полно
http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=10&serie_id=688&produkt_id=3047
Skrepka
Активность: 29
Я думала тоже что это светодиодная лента, Но тогда расстояние для рассеивания света должно быть больше. Получается при выключенном свете большая щель в потолке. Если делать так как на чертеже, то он как минимум 10-12 см.
OLOVO
Активность: 796
Skrepka
так я же говорю, что можно матовым белым стеклом закрыть и при выключенном свете не будет видно дырки
TRU-1
Активность: 1127
На сайте c 01.06.2011
Можно светодиодами, а можно:
http://www.skol.su/plaster/lamps/the-lighting-system-of-the-blade/
Зондер
Активность: 9451
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
07.08.2013 19:36
Я применяю профиль для LED-ленты
Gulya-3D
Активность: 1192
На сайте c 10.06.2010
Эстония
07.08.2013 19:38
есть светильники такие LED, заподлицо с поверхностью потолка.
dja1979
Активность: 879
На сайте c 18.07.2009
есть еще FLOS профиль SOFTPROFILE DECO.
Skrepka
Активность: 29
Огромное спасибо всем!
Skrepka
Активность: 29
Какой должен быть опуск потолка для этого профиля.
Зондер
Активность: 9451
РЕГИОН 13
08.08.2013 19:05
смотрите технические данные самого профиля.
к примеру
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnyi-profil#vrez_1
и обязательно распечатайте строителям инструкцию по установке этого профиля. А то тупят иногда не по-братски
Skrepka
Активность: 29
Chen огромное спасибо. то, что нужно. Особенно инструкция.
Soulburn Scripts не доступен
REVIT 2025. Зависание при открытии проекта
CoronaVolumeMtl
Как отключить автоматическое назначение групп сглаживания при редактировании editable poly?
"Упали продажи". Что делать?
Проблема с Corona Scatter
Ошибки в работе сайта
Новичкам! (3ds max)
Виз или нет?
Позитивное
визуализация одного 25 -эт жилого дома с небольшим участком
Заказ на рабочую документацию.
Разработка концепции фасадов для Футбольного манежа.
Специалист по СЕО-продвижению сайта на WordPress
Создание (доработка) дизайна модульных домов, бань
Уроки по созданию интерьерных коллажей в Procreate
Курс повышения квалификации в 3ds MAX Corona
3D Визуализатор экстерьеров
Дизайнер интерьера
Визуализатор интерьеров и экстерьеров
Modeling
3D визуализатор
Крутой виз
Воплощаю интерьеры, которых ещё нет!
