Что это за карниз?
На сайте c 05.03.2011
Что это за карниз?
Между потолком и стеной есть щель, она сделана при помоши специального карниза. Мне сказали, что такой карниз называется щелевой, но гугл такого не знает. Кто знает. Подскажите как правильно называется и где можно купить, почитать характеристики. Спасибо
На сайте c 21.07.2008
вообще не помогло
Говорю же, это не мудреж из гипсокартона а готовый элемент, говорят дорогой очень.
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Говорю же, это не мужреж из гипсокартона а готовый элемент, говорят дорогой очень.
Мож просто постебались?..
На сайте c 01.04.2008
Знаю, что у этой фабрики есть подобные предложения. http://www.viabizzuno.com/ по сайту не лазила, не знаю что там где, просто общалась на эту тему как то с представителем в Киеве.
На сайте c 28.11.2007
Была такая тема "Как устроен кальтошульц?"
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=319952#319952
На сайте c 24.02.2008
Профиль там под натяжной потолок, какой походу и стоит. Только без спец. заглушки для него. вот и всё... при монтаже натяжного потолка там всегда щель если не закрывать...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Вряд ли так, судя по нише над окном. http://clip2net.com/s/2oPXv
Щель натяжного поуже будет
Chen, согласен... смотрел без увеличения... Скорее всего это вот эта технология KNAUF
Cherepashka
Вот что-то там есть похожее, но это светильник, а это просто карниз.
DOMOVOY-62, нет, это не натяжной потолок.
Да это обычное крепление и эта щель замазывается. Тут профиль торчать будет, это вообще не гуд
Y.O.U. - нет это не прикол. вот же картинка из интернета. Я про него слышал еще пол года назад, его на один дом привозили из германии. Говорят, очень оригинально смотрится. А самое главное мы решаем проблему сопряжения потолка и стены и не надо лепить полиуретан. Для минималистских интерьеров отличная штука
Azazelo это очень похоже, но а где найти инфу? поисковики находят только эту же тему на 3ДДД. на Кнауфе тоже глухо
На сайте c 31.10.2008
Максим.Л., ребята правы, это именно мудреж из ГК:
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/114/Gipsokarton-s-otstupom-ot-steni-.htm
любые профиля здесь не пойдут, по причине видимости стыков. Только ГК+уголок+шпаклевка ровными руками+покраска.
ПС:
Нет в природе такого хитрого профиля как кальтошульц(стопитьсот кто-то, где-то когда-то опечатался и пошло-поехало), но есть простотой - контршульц.
http://www.optom.kharkov.ua/product_51.html
что доказывает правильность предположения о ГК.
На сайте c 26.09.2008
Максим.Л.
Очень похоже на Албес http://albes.ru/catalog/ceilings/682/745/
LxXxS
Албес-то металлический, а тут ВД покраска нужна
ygoryan , очень похоже на правду, только меня смущает, что остался открытый мет. профиль. его просто красят что ли? это попахивает порнухой, а у нас в стране порнография под запретом
Максим.Л.
можешь вклеить туда пластик, а можешь и замазать финишем + покраска
Может пвх натянуть? Матовое. И красить не надо.
На сайте c 22.11.2007
Максим.Л.
странное название - щелевой карниз, это точно "попахивает порнухой"
Желаемый узел низкотехнологичный, т.к. требует идеальных плоскостей и жесткой параллельности, хотя устроить такое можно.
По этой технологии акустические потолки не доходят до стены на 20мм
Экофон тоже позволит сделать аккуратную щель.
Но все эти методы если не попахивают порнухой, то кустарщиной от них несет изрядно.
Проще смонтировать гэ-образную гипсовую тягу, а к ней подойти гипсокартоном заподлицо.
Вот что-то такое я и ищу. Желательно, конечно, что бы это был профиль из МДФ или полиуретановый
РЕГИОН 13
если использовать П-образный профиль, то проблема в видимости крепления
Более "незаметный"- вариант с Z-образным профилем. Но он сложнее в сборке. И нужно соблюсти последовательность.
http://www.proff-ceiling.ru/collection/apparel/product/alyuminievyy-otboynik-z-obraznyy-25-pm
Кроме алюминиевых профилей, есть вариант ПВХ
http://www.proff-ceiling.ru/collection/Kosmetika/product/plastikovyy-otboynik-z-obraznyy-25-pm
Серега, ну так тоже можно, но это опять же - развлечение для юного Кулибина. Что бы так сделать ровно, нужен мастер высокого уговня, а то при толщине шва в 10 мм, на нем будут видны все косяки и отклонения от идиально ровной линии. Именно по этому и интересует фабричное изделие, где не надо изобретать что-то.
Короче, народ, не гадайте. Он действительно существует, правда я напутал название Он называется "Теневой шов". Производят его в Германии. Завтра я узнаю у человека, который их уже заказывал всю инфу и с вами поделюсь обязательно.
РЕГИОН 13
