Народ! Заказчик нашел в нете интерьер с полосами на потолке, говорит что хочет такие же. В реальности из чего они могут быть сделаны. Материал должен хорошо отражать как показано на картинке. Думал mdf глянцевой клеить на потолок (панели толщиной 6 мм), но тогда они будут выпирать, а зак хочет чтоб было вровень с потолком. Оракал тоже не пойдет, дешево смотреться будет.
Посоветуйте что ни будь, плиз! Кто ни будь делал такое уже в своих проектах?
Если присмотреться то полосы идут не вровень с потолком а чуть утоплены, я могу предположить что это либо орг стекло тонированное (не удивлюсь если еще внутри есть подсветка и полосы светятся), либо что-то клеенное (что вряд ли) скорее первое.
Помоему там дырки в гипсокартоне и натянута пленка, либо пластик, но будут швы.
Это 3D картинки.
по идее можно и mdf если сделать вровень с потолком, но тогда придется нарезать гипсокартон и вглубь вставлять mdf панели. Мне кажется строители "вонять" начнут, что это типа нереально геморно и сложно сделать. Может они и правы. Я НЕ ЗНАЮ(((((((
REDnec юморной ты человек)))))))
ygoryan мне кажется твой вариант самый адекватный. Мне сказали сейчас что можно пластик толщиной 3-4 мм. Думаю позорно смотреться не будет. Боюсь за конечный результат, а то насоветую заказчику.... МЛИН, все равно придется углублять чтоб было в ровень, как мне это рабочим и заку объяснить. Может в этом реально ничего такого страшного нет???? ИМХО Если будет выпирать получится страшное порно.
Возьми ГК 9мм и 12мм и пластик ДО 4мм. На 12 мм ГК будет шпатлевка т.е. + 1-2мм. Вот и получится вровень. Но гемор реальный. Лучше заглубить. В любом случае заку надо объяснить, что ему это, выстрелит в копеечку. Легче будет всем.
shizgara Да размывает, но в этом тоже что-то есть. Я еще писал про зеркальные, цветные пластики. Вот его лучше всего ставить, и он помоему идет то ли 2мм, то ли 3мм.
однозначно пластики глянцевые и оклееные не пойдут, "плыть" будет отражение. Только тонированное стекло, можно на клей, но страховаться нужно крепежом. Но стыки - и края фацет, чтоб не самоделка была. На картинке просто идея, видимо, нереализованная впоследствии как показано. Вариант, пленка натяжных потолков. Геморно, но результат может получиться на удивление положительный. Только багет тот, что к потолку крепится, иначе вбок не засверлить при такой ужине. И вставки в цвет потолка.
Черние полосы, это елементы натяжного потолка, они потому и не вровень с гипмокартоном, что бы шви не были видны,.. матеал - пленка для натяжного потолка.!!!
ну нафиг всё, ребят, лучше просто покрасим. пускай без отражений. все ваши посты процитирую, чтоб он сам опупел....
В любом случае вы все мне очень помогли. Всем + в репу) СПАСИБО
На сайте c 30.11.2009
Украина, Луганск
Если люди не боятся металла на потолке ,то отлично можно сделать на профилях вровень полосы из алюпрома (легкие металлические листы для облицовки как фасадов, так и элементов интерьера). Одна полоса из зеркального, другая из матового любого цвета (благо, их сейчас множество). В них можно кое-где вмонтировать светодиоды для декора. Отфрезерованные полосы будут смотреться аккуратно, стыкуются мужду собой отлично, качество "навечно" и легче стекла однозначно. В материал легко врезаются светильники и т.д. При желании можно на него налепить все что угодно из того же Оракала
Сделать такие перепады-углубления из ГК сосвем не проблема. Чего так все разнервничались))
Беда в другом. Конечно, на картинках просто идея. Вряд ли реализованная на 100%.
Почему? Потому что из чего бы это не сделать, как то пластик, плёнка, стекло и т.д., на повороте по-любому будет стыковка материала!
Можно сделать под 45*, можно и по прямой (оченна некрасиво), можно и сместить шов, делая на углах элементы в виде буквы "Г".
Но в любом случае стык будет виден.
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
На картинке 3D картинка. Кто-то нарисовал, но сделать 1 в 1 как нарисовано очень проблематично.
1. Если натяжка, то будут швы видны, а это будет выглядеть убого.
2. Точно так же с металом и ...
3. Метал, который будет крепиться к потолку, при транспортировке, или после монтажа никогда не будет иметь абсолютно ровной поверхности.
4. Неплохой вариант со стеклом, или зеркалами, но опять таки появятся швы(но здесь можно добавить фальцет). Но минус такого варианта, надо продумать крепеж стекла(зеркала) к потолку(гипсовой конструкции).
