Что может сжирать оперативу?
На сайте c 11.02.2015
Барнаул
Добрый день,
столкнулся с ситуацией — передали сцену от другого визуализатора, доделать материалы, поменять свет, и по мелочам. При рендере, даже в небольшом разрешении (800х600 например), либо при интерактивном рендере — всё виснет, выдаётся ошибка о нехватке RAM и использовании буфера SSD, и вылетает макс. В общей сложности — около 30+Гб, что для этой сцены (обычный интерьер в доме, современный, кухня\гостиная) как-то дохренища.
Работаю и с более сложными и тяжёлыми сценами — проблем не возникает.
Куда смотреть, что проверить?
3ds max 2022 + Corona 9
Количество полигонов в сцене около 7 млн.
i7-12700H | 32 Гб RAM
Так понимаю, что у другого визуализатора рендер шёл нормально.
Свои сцены более сложные и ресурсоёмкие открываю и рендерю, тоже нормально.
Merge в пустую сцену — не помог.
Удаление объектов с Hair&Fur тоже не дали результата, хотя и не особо грешил на них.
Во вкладке Effects пусто, никаких левых эффектов, которые загружали бы память нет.
Вот в таком виде была передана сцена, если кому-то понадобится проверить: https://disk.yandex.ru/d/F-M1U5Ol2YC6Pg
Это уже немного скорректированная мной по геометрии и свету сцена: https://disk.yandex.ru/d/Vh84SI9ZI0zlnw
На сайте c 03.03.2021
Люстра жесть) источников освещения
проверить на скриптовирусы и мусор
Барнаул
Да, но без неё остаются все те же самые проблемы
Прогнал через PruneScene — вирусов не нашёл, мусор подчистил, но проблема осталась
На сайте c 20.08.2018
Удалять объекты пачками и проверять кто жрет. Особенно с мелкими деталями, в группе или атачнутые.
На сайте c 13.08.2020
Ещё вариант, полностью отключить в Common Displacment в сцене. Потому как рендер в сермате не всегда помогает, если наброшен где то модификатор.
она сжирает все 60 гигов
На сайте c 21.04.2010
Рендер без текстур запускается бодро на 32гб
На кухне что-то кушает всю память
Барнаул
Да, сейчас проверяю каждый объект, т.к. в сермате всё отлично
Спасибо, что открыли и проверили у себя
стол на кухне и на столе смотрите
Вот что кушает память, может быть одно из проверьте
Барнаул
Да, это оказался этот объект, спасибо!
На здоровье
