Что случилось с ковром??(VrayFur)
На сайте c 11.09.2009
Universe
Возникла такая проблема импортировал из 2009 макса в новый 2014 макс коврик с одной старой сцены в новую над которой щяс работаю И вот на итоговой картинке этот самый ковёр который раньше выглядел вполне себе чётко щяс превратился в какуюто однородную размытую массу Ворсинки вообще не читаются Помогите разобратся ато я чёта не врубаюсь совсем.(
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
IM вероятно низкого качества
Universe
Да вроде как наоборот Настройки ирмапы в новой сцене даже выше чем в старой
Красноярск
выкладывайте настройки рендера, посмотрим что не так.
Universe
Настройки ирмапы на  медиум по умолчанию стоят с той лишь разницей что subdivs и inerp.samples в новой сцене чуть  выше чем в старой .Мне кажется что тут дело в настройках vrayfur или может с версией vray как то связано иззатого что старая сцена была создана на версии 1.5 а потом ковер с его настройками мерджил в версию 3.2
Красноярск
либо min rate и max rate поднимите на пару пунктов, либо включите Detail Enhancement, inerp.samples наоборот можно опустить, она мылит IM
Universe
Попробую но дело в том что настройки старой и новой сцены практически не отличаются за исключением параметра inerp samples поэтому очень сомневаюсь что дело в этом Но попробую сделать так и выложу результат.Уже наверное утром Спасибо
А Detail Enhancement я никогда не включал тем не менее в старой сцене всё чётко отображалось
Красноярск
со времен 1,5 код vray не единожды переписывался, при схожих настройках 1,5 и 3,2 дают разные результаты. нет смысла заострять на этом внимание, Вам нужен результат, я сказал как его достичь. если все считается как надо, так ли важно включали Вы раньше Detail Enhancement или нет?
Universe
Согласен поэтому я и сказал что может  прежние настройки vrayfur дают нетот результат который был в старом вирее  Но я врубил Detail Enhancement и увеличил мин мах рейт и убавил interp sample посмотрим чё получится
Красноярск
я имел ввиду что-то одно из двух. одного DE, в принципе, должно быть достаточно, мин мах рейт в таком случае даст только дополнительную нагрузку на рендер.
Universe
Ну как гварица кашу маслом не испортишь если всё получится то можно будет методом исключения убрать то что ненужно Уже скоро этот кусок ковра отрендерится
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Flat normals в параметрах VRayFur попробуйте снять.
+ не знаю как у вас с масштабом, но параметры ворса зашкаливают.. 70см длина и 2см толщина ворсинок это сильно...
На сайте c 16.04.2008
Я вот, тоже подумал, что дело в масштабах. Попробуйте уменьшить толщину ворса в новой сцене.
Universe
Вот я сделал с помощью  Detail Enhancement ворсинки стали лучше читатся но оооооочень долго рендеруется )Пришлось тормознуть рендер
Щяс flat normals попробую а насчёт масштаба может число ворсинок большое а не толщина ворса?
flat normal не помогло ....попробую уменьшить толщину с  2 до 1см
Уменьшение толщины ворса тоже не помогло расплывчатость осталась просто ковёр стал казатся облысевшим )
Вот такая фигня получается при уменьшении толщины ворса и отключении flat normals то есть проблема не решается
Красноярск
поделитесь сценой своей, все добро из нее можете убрать, если суперсекретно, оставьте помещение, свет и ковер, будем посмотреть.
кстати, галка store with irradiance map случайно на источниках света не стоит?
На сайте c 25.08.2011
Есть вариант, ну на всякий случай,попробуйте скопировать врэй фур на новый, а старый удалить.
Но, лучше не поленитесь создать плэйн, нанесите vray fur, задайте длину, толщину ворса и накинте соответсвующий материал, на кой вам сдалдся этот коврик неондертальского периода если он  проблемный.
Universe
Незнаю он мне нравится )
Проблема решилась снятием галочки store üith irradiance map  ))
