Приветствую. Знает ли кто, как сделать при загрузке Max`а scanline рендер по умолчанию, вместо Арнольда? Чтобы убрать материалы Арнольда и вернуть стандартные. Часто именно они нужны, а не Арнольдовские хрени. Да, можно после загрузки выбрать scanline, затем выбрать стандартный мат, но это неудобно, да и сами маты останутся от Арнольда, кроме того, который сам выберешь ручками и поменяешь на standart. А хочется что бы сразу как раньше...) Max 2024. Может, где то строчку в каком нибудь INI` прописать... В Интернете не нашел решения. На reddit`е был схожий вопрос, но не дали ответа, кроме как после загрузки поменять на scanline и бла бла...
На сайте c 21.12.2007
Дефолтный рендер, можно выбрать тут:
Тогда, при любом последующем запуске, будет тот рендер, который ты выбрал дефолтным. Соответственно, в матэдиторе будут совместимые материалы, если в опциях не стоит галка "показать несовместимые"
Так же, ты можешь сделать со сценой все что угодно, вплоть до создания нужных материалов, наличия шаблонов объектов, нужных системных единиц и прочая. и сохранить ее под именем "maxstart" в папке документов макса, в подпапке "scenes":
Тогда, именно эта сцена будет загружаться при старте макса, вместо пустой.
Здесь пробовали сканлайн установить? У меня правда не получилось сделать чтобы в матэдиторе сразу вставали короновские маты. Но по крайней мере при запуске сейчас корона по дефолту.
О, блин. Как "быстро" у меня инет работает. Пока отправлялось уже все написали.
maxstart всегда создаю свой со своими настройками, но не знал, что даже маты он может сохранить и т.д. Сделаю. Спасибо!
переходите на слейт материал эдитор, он удобнее, даже если ноды не любите, профит есть, можно инстансы делать с контроллерами, в стандартном такое сложно
