Что случилось с vray proxy?
На сайте c 25.12.2011
Создаю дерево и листья - все с текстурами, перевожу вирей-меш-экспортом, в другой сцене вставляю через прокси.
В итоге дерево все рендерится розовым цветом. Пробовал вставлять чужие деревья - та же ерунда.
В чем может быть дело?
И еще, после вирей-меш-экспорта файл, где создавал дерево, тоже косячится - листва становится жидкой и бесцветной в рендере, хотя до экспорта рендерилась нормально...
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
хехе, ставь галочку автомат криейт проксис. а по первому вопросу - проксикам материал применять нужно
Галочку ставлю, а мат снова применять в сцене, куда импортирую дерево?
Как это сделать, если прокси не редактируется?
На сайте c 23.07.2009
Нужно каждое прокси делать отдельно в отдельную папку класть, например leaf_1 в папку leafs, bark_1 в bark и так далее - это такой бок прокси, когда маты перемешиваються.
На сайте c 20.12.2010
Омск
О как сложно. Нужно саттчаить в один поли, получится мультиматериал. Потом его применить на прокси.
Downpressor, спасибо, сейчас попробую. Далеко, пожалуйста, не уходи)
К сожалению мультисаб как рас и путает полигоны на общем прокси. Это факт. И тем более нужно структурировать свою работу - например у меня уже 8 лет прокси лежат в папках Export - и дальше структура идет по папкам, она сохраняеться при архивации и очень легко править каждую прокси при необходимости.
На сайте c 26.08.2011
Russia
Не буду тему создавать новую, задам тут.
На рендре прокси некоторые прокси деревья рендеряться квадратиками, как будто при сетевом рендере.
Пикче:
ps 8 потоков, размер бакета 16 пикселей
Downpressor, не получилось - экспортировал в разные папки, цвет все равно розовый.
Попробую с аттачем...
С аттачем тоже ерунда - когда перевожу ствол или листья в editable poly, они в том же файле с деревом, снова корежатся, листья редеют, ствол перекручивается.
И уже саттаченный прокси после вставки снова рендерится ядовитым цветом - фиолетовым...
Что может быть не так?
На сайте c 26.09.2008
ь залей сцену на файло обменник и сюда ссылочку. Чтоб посмотреть, битва экстасенсов тут не поможет.
сцена пустая, при чем тут экстрасенсы...
рендер - vray, настройки - простые, освещение - дэйлайт, камера - vray физикал
yar-1000
возьми с "розового" дерева прокси мат пипеткой и посмори на него, скорее всего это мультисаб, у которого штук 10 матов разного цвета с разным айди, и он берет например №5 выбирает и накидывает розовый, или номер 6 - и фиолетовый.
уже пробую...
Так и есть, там мульти саб, но состоит он из материалов сцены - плэйна и травы, а матов самого дерева нет среди них.
Как применить нужные маты к вставленным прокси?
Странно, но как только у снятого пипеткой с дерева мульти саба отключаю материалы из сцены, они пропадают и в самой сцене...
если бы ты делал как я говорил (каждую прокси отдельно, тогда не понадобился бы мультисаб) то можно было бы выбрать листву и накинуть на нее мат листвы, а на кору - мат коры, а так теперь ты конечно можешь в тот мультисаб накопировать матом по нужным айди, только вот у прокси айди не изменить (если только прокси обратно в меш не вывернуть)
Я пробовал и так, как ты говорил - отдельно, но и тогда не получилось - все розовое, хотя в этом случае геометрия не искажается, как в случае с аттачем.
Теперь попробую на отдельные листья и ствол добавлять маты...
Друзья, так ничего и не получается с прокси...
Украина, Киев
Бан
30.12.2024 13:55:44
ну так давайте сцену - будем смотреть, если у нас получится - то расскажем как.
На сайте c 16.09.2007
Всегда всё в один объект атачил и не разу ни каких проблем не было с мультисабом, выкладывай сцену
