Бяка
Я тоже в основном виреевским спаунером пользовался, бэкбернер только когда памяти не хватало на ноуте. Все работает отлично, перечисли конкретные проблемы, потому что сам с ними всеми сталкивался, но все решил и поправил. Еще, уже не помню какие именно ошибки были допущены авторами в уроках по настройке сетевого рендерига, но они там были, я щас о самых популярных уроках, том, что на рендер.ру и еще каком-то. Больше всего у меня было проблем при стыковке семерки на ноуте и ХР на основном, там да, возни было много.
они в одноранговой сети оч плохо дружат, на работе пришлось еще одну машину дешевенькую купить поставили на нее win XP server, тогда стало все зашибись.
Спаунеры пытался настроить и по статьям и просто по собственным знаниям следуя логике, так как уж не совсем чайник в компьютерах несколько лет по совместительству сисадмином поработал, и что такое локальная сеть в офисе знаю не по наслышке, но тем не менее спаунеры мне победить не удалось)))
Самое непонятно, что в этойже сети бэкбурнер работает нормально, значит дело не в сети, а спаунерах, а у них настроек практически и нет, даже копаться не в чем.
Проблемы нечего перечислять, она одна. Бакеты корректно просчитываются только главной машиной, остальные присылают либо без текстур, либо светлее или темнее (тоесть освещенность неправельно высчитыают почемуто) в настройках ирмапа не из файла была, так что сказать что ведомый комп не видит файл с ирмапой тоже низя. Все названия на латинице, каталоги с текстурами моделями и проксями все тоже на латинском и через сетевые диски.
Бяка
Я настроил и работал в связки с XP и Семеркой, просто сложно было.
Из лично мной замеченных глюков любые ковыряние в VrayProperties любого объекта, а именно изменения настроек GI, то есть recive и generate отличные от 1 дают разноцветные бакеты, так было в 1.5 SP4a С этим сам столкнулся, нигде не натыкался до этого на такую проблему. Причем изменение в одном объекте влияет на всю сцену - итог, пользоваться MaterialWrapper.
Текстуры иногда пропадали, потому что не всегда сетевые диски после перезагрузки подключались, всегда перед рендером вручную с ноута заходил на диск. чтобы виндоус увидела, что диск подключен.
Это мои беды и решения из указанных проблем.
Это не трогал, было по умолчанию 1.0
этого не делал
это тоже проверяю, у бэкбурнена такая же беда, хотя он в этом случае текстуры видит, сцену нормально рендерит, но в конце рендер сохранить не может и начинает заного.
YN3 - важно! почему- то именно 1075 не гонится дальше 3.87
-но Важно тоже на 3.58 - 3.68 +- работает на номинальной напруге - для сетевого нормально, тк стабильно (ток кулер неродной надо) и быстрее 1055, 1090, 1100
Поскольку он близок к 1090 по цене - лучше 1090 все же. На частоту 4.2 для феномов - расчитывать нельзя - я её добился (нереальными в быту условиями - и то пару раз, и врей тесты упали.)
Реально 1055, 1090, 1100 - держат 4.0
По железу - спецы подскажут - я не в теме про мамки, их параметры, возможности разгона и тд.
Бяка - с прокси - траблы - это есть. Врайспавнер использую, как бы, по умолчанию.
Победить текстурбаги не могу тогда, когда разные по кратности памяти - ну на одном 3гб - на другом 4гб - но глубоко не вникал - не знаю.
может так и есть - а может у "мя руки ниаттуда"
VictorKokoshko
Спасибо, что предупредили! Значит все же 1100, потому что нема у нас в городе 1055\1090.
Кстати, меня еще волнует один маленький вопрос:
Все материнки через крпление к корпусу получают заземление. Если у меня нет заземления в квартире и корпус я планирую сделать из пластика, чтобы видраций не было никаких, мне надо материнку хотя бы с корпусом блока питания законтачить через крепления? А то я щась планирую корпус в голове. тока вот не понимаю, как бы так, чтоб все учесть.
а почему водянку никто не использует? Так удобно из личного опыта, Жрет меньше, шумит меньше, охлаждает лучше, чистить не надо поскольку пыли некуда забиваться, радиатора то нет. Стоит не дороже хорошего куллера 100-120 баксов.
Первое - это цена, у меня кулер с дополнительно купленными 2мя вентиляторами стоит 1400р
Как это нет радиатора? Где же охлаждается жидкость? радиатор, конечно, может быть пассивный 9без вентилятора), зато помпа шуметь будет, мож не сильно, но все же.
Ну да радиатор есть, но он висит не на процессоре, и на нем 120 мм кулер с очень низкиними оборотами, у меня висит на задней стенке процессора, он же является и системным куллером, обеспечивая циркуляцию внутри блока. Помпа не шумит совсем!!! когда поставил первый раз, было даже страшно, казалось что помоему что-то не работает)))) Засовывал голову в системник пытаясь чтолибо услышать от помпы - безрезультатно))) В итоге имеем всего один куллер вместо 3х у вас (2 на процессоре и один наверное системный) вот щас присматриваю водянку для видеокарты (по поводу нее агетировать не буду, пока сам не попробую) а насчет водянки на проц сильно советую, потому как не по статьям и отзывам, а на личном опыте она того стоит. Проц 2600k 350 долл стоит охлаждения за 100-120 баксов. Понимаю, что все предпочитают работать с тем, к чему привыкли, сам долгое время сидел на воздушке, ставил громоздкие радиаторы подвязывал их чтоб не выгибали мать, думал да ну эту водянку, какие-то трубки, у меня комп, а не аквариум. Но тем не менее попробовав поменял свое мнение. Сейчас уже считаю, что купил бы даже еслиб она стоила не 100 баксов, а все 300.
Видео веселенькое))) я думал он в конце рыбок запустит еще)))
YN3 - c 1100 вполне может на родном кулере 3.5 взять а турбо коре 4.1 - я бы рискнул - но если у тебя флагман 2500 (это определишь, прогнав тесты с разных машин)
те флагом делаешь 2500 или 1100
1100 - хороший даже по умолку пацик (но $ посчитай)
и есть некто MISHA - работает на 1100 " 4.2 - думаю на ноктюа реально - но "кагбэ" не верю я в долгоиграющие на воздухе частоты выше 4.0 для феномов
Бяка - я бы 300$ на охлад кинул бы в проц 650$ на проц - нах всеэти водянки-воздушки и гемор извилин
Бяка
та у меня много кулеров 5 по 120 и один на видеокарте, видеокарта разогнаная производителем, поэтому там радиатор с нее размером и вентилятор мощный, но почти всегда на супер тихом режиме она. Я не обманываю, но мои 2 WD диска шумят громче при чтении\записи, чем все вентиляторы, самый громкий в блоке питания, а так как на процессорном кулере стоят 2 по 100рублей, самые дешевые 120мм, они не управляемые и на них стабильные 12 в подается, значится 900 оборотов они выдают, ну максимум свой. Водянка - хорошо, но дорого, если учесть, что я за каждую копейку тут дерусь
Кстати, водянки были популярнее лет 6 назад, потому что процессоры были очень горячими, а если их гнать - то и подавно только на водянках, я даже пытался сделать самодельную, нашел медь чистую, отец должен был мне сделать болванку нужных габаритов, отфрезеровать змеевик в ней, но случился несчасный случай с ним и он на год перестал работать, естественно с завода уволили, ну и я забросил, хотя был близок к законченному варианту самодельной, было это году в 2006
Бяка - спасибо за реальную инфу,
Я считаю так
если разогнанный пацик даёт 30% ускорения в рендере, то
- охлад не должен стоить более 30% стоимости пацика ( cpu)
зы - ли не так - надо тупо брать более мощный проц
ну и , поздравив девчёнок, и планируя предпочесть горизонтально-ориентированное расположение материального 3d тела в пространстве, порадую (повеселю!!!) своим
супер - кулером - системники меняются - а "корпус работает" уже дюжину лет
те - КУЛЕР - за 5$ 300мм d тихо, низкооборотно, главное - закрепить на демпфер
Ну решение все равно остается за вами, я просто, как человек на себе испробовавший, советую)))
все правильно вы считаете, вот в моем случае проц 340 баксов примерно водянка 3100 руб (чуть больше 100 долл)
Более мощный проц это уже 2011 сокет самый дешевый из линейки если не ошибаюсь стоит около 20 000р (750 баксов примерно)
Вообще 2011 у нас в Краснодаре был адски жарким, в 23 вечера температура 37 градусов, у меня кондиционер не выключался. Днем можно было вешаться, всем, конечно, в прошлом году жарко было, но у нас чет совсем.
SeanЩас не могу я не себе его собирал, другу. Когда собрали тестировали штатная утилита через 15 минут 100% ной загрузки процессора показала 44 градуса всего при комнатной температуре, подозреваю в простое градусов 35-37 будет. Водянка приятная еще раз всем советую
