Что влияет не время рендера более всего?
На сайте c 25.08.2024
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
В короне недавно, поэтому опытные коллеги расскажите - нормально ли, что подобный кадр считался 10 часов в короне 12.1 на Ryzen 9950x/128Gb DDR5, при этом достиг всего лишь 10% шума на 1884 пасах. И если нет - то де косяк?
Вот кадр в оригинале:
https://drive.google.com/file/d/1CzFVUJxdR9YTydY4TPi_YgPmofgYVSX2/view?usp=sharing
Для сравнения интерьер в разрешении большем считался всего час и дошел до уровня шума в 2% при сотне с небольшим пасов
https://drive.google.com/file/d/1Z7Um4iGUZhysI5B2eZ5p1IjZLz-ZNs-Y/view?usp=sharing
На сайте c 27.02.2008
На сайте c 19.02.2011
Может материалы какие то перегруженные (ну всякие просвечивания и т.п. а листиках, коре и т.п.), может и геометрия какая то не такая, может там куча не нужного. Настройки собственно тоже могут быть не такие. В общем может быть много чего, что не будет у опытного специалиста. Это приходит с опытом.
А комп на мой взгляд долженсчитать явно быстрее
На сайте c 28.01.2020
Комп офигел от скаттера и словил выгорание, даже в майнкрафте, когда траву сажаешь, она с оффсетом всегда небольшим))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/161
Вот например там похожую сцену интерьера, чуть в меньшем разрешении, считают за 10 минут на похожих компах. Можете тоже попробовать.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
09.06.2026 14:12:32
17.06.2026 00:00:00
Чем трава сделана? Есть ли дисплейс на материалах и каков его размер?
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Дисплейсом только черепица на крыше, больше нету нигде, специально скриптом прохожу, который отключает его на всех материалах. Трава сделана CoronaPattern`ом, так как скаттер на траве в данном случае избыточен.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
во первых там наверное накручены материалы листьев на деревьях и на траве , попробуйте настроить под себя их
ЧЕГО? ахаха, нет, коронапаттерн, как показала практика, ресурсозатратен для больших объемов. Форест\скаттер самое оптимальное решение для рассадки зелени
Вот кстати сколько скачивал такие модели - всегда сделаны маты так, будто их будут рендерить клоузапом с 8 ракурсов, как какую нибудь статуетку высотой 1 см. А ведь в экстерьерных сценах важно совсем противоположное
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Спасибо, щас попробую без него отрендерить. А нафига он тогда нужен? Я то думал чтобы скатером не мучаться с травой, для экономии так сказать, а так получается что скатер с клипингом лучше?
У меня тема матов на зеленке самая острая, я не понимаю, зачем делать 15 матов листиков и пихать их в разные id, коронамультмап для кого придумали?? Недавно скачал траву какую-то, там отдельный мат на каждую травинку(штук 20).
В траве, если она не на 1 плане, вообще можно оставлять только дифуз и опасити, если есть, остальное можно и в мате отрегулировать. УУ, корежит
Плиточку делал недавно, прикольно получается, лучше, чем дисплейс и геометрии не так много жрет, по сути 1 плэйн, но на больших площадях уйдет вся оперативка
По поводу скаттера, лучше искользуйте не клиппинг, а включите на камере отображение конуса: всегда, в виде сверху начертите сплайн и добавьте его в эриа, по ощущению так он менее лагучий
На сайте c 25.04.2008
BIMRevit, я бы посоветовал делать так, как делали с 9го макса, когда сыпались сцены - мерджили по одному объекту в неовую сцену и ждали вылета.
накидываем оверрайд сермат, ставим разрешение, не знаю...2к и рендерим.
если уже на этом этапе это займет, н е знаю, больше 10-ти менут - проблема в геометрии.
если нормальное время рендера - добавляем группами в эксклуд лист, например, все сермат, а деревья с матами. потом трава, потом дом и т.д.
и наблюдаете динамику изменения времени рендера. если проблема в мате - в какой-то момент рендер по времени захочет увиличиться кратно, или на порядок.
если проблема в геометрии - мердж в отдельную сцену так же по группам и рендер уже там. принцип тот же - отслеживать динамику
возможно иноагент
14.05.2026 18:41:58
11.10.2026 00:00:00
Ребята, вы не представляете как были правы: в модели деревьев (причем одной!) и пары кустов были листья с дисплейсом. Млять. Мало там опасити+транслюценция без катофа так еще и дисплейс, которого в электронный микроскоп не разглядеть, но времени и ресурсов на миллиарде листьев он просаживает мама не горюй. Это прямо таки какой-то саботаж, назло что ли кто-то так сделал? :))
Ты прям точку попал :) Был дисплейс. Нафига - не понимаю, но был. Причем материал не физикал, и скрипт его пропускал при отключении дисплейса. Вот жешь совпадение
А корона адекватно показывает статистику? У меня в сцене нет ни одного лайта, освещается только hdr, есть коронасан но он выключен. И я где-то потерял в сцене 11 тысяч лайтов? Или что значит эта строка в статистике?
Primitives inst чёто полтора миллиарда примитивов это дофига, надо 40-50 миллионов всего - крути настройки травы. Лайтов у тебя 5 штук, но есть вторичные лайты которые gi - 11521 это кол-во переотражений от основных источников света, материалы крути и выставляй ограниченное кол-во переотражений. Выключи displace, precision выставляй на 0,7 в настройках uhd cache. Ты сцену не настраивал просто, недостаточно накидать всего и нажать рендыръ))
Скриптом ProxyTextures v.1.05 пройдись по сцене, для картинки в 4k текстуры в 8k очень много, можно срезать до 2048x2048 всего. И рендер пойдёт быстро за полчаса-час. Для короны размер текстур это боль))
На сайте c 07.06.2009
1) Материалы и их сложность. Какие-нибудь глянцево-полуматовые штукатурные поверхности - на них шумы уходят вечно. Стекло матовое, frosted glass, за которым что-то виднеется - на нем шумы уходят две вечности. Особенно если стекло еще с бампом и/или дисплейсом. Металлы шершавые, с анизотропными отражениями - тоже боль и плюс вечность ко времени рендера.
2) Сумеречный свет. Чем сумеречнее интерьер, еще если и свет через переотражения,откуда-нибудь из другой комнаты  - считается очень долго.
3) Всякие текстуры через карты прозрачности. Особенно когда карты прозрачности не cutout, а с полутонами, полупрозрачными границами - заметно замедляет рендер.
4) Разные дисплейсы, hair and fur  - это влияет не столько на сам рендер,,а на время предпросчета, когда генерится и загружается в память вся геометрия. И если тут не хватит оперативки, то может случиться сильная просадка по скорости на предпросчете, комп начнет свопить на диск, и рендер сильно замедлится.
5) Свет не от источником света Corona Light, а от самосветящихся материалов - долго рендерится,шумы долго уходят.
6) Размеры текстур влияют не столько на время рендера, сколько на потребление оперативки.
Вот если диспетчер задач показывает что оперативка закончилась и система вынужденно начниает обращаться к свопу на диске - вот тут рендер может очень существенно замедлиться. Но тут это скорее эффект узкого бутылочного горлышка, потому что если оперативки хватает - то о такой проблеме даже можно и не узнать. В общем, чем больше оперативки - тем меньше проблем, в целом оперативка на скорость рендера не влияет, но ровно до тех пор, пока ее хватает)
И еще было пара причин..но я забыл) Если вспомню - допишу)
Это общие выводы, из практики моей рендер-фермы, сколько через меня прошло уже сотен (а может и тысяч,не считал) сцен и какие из них как считаются.
UPD.
7) HDR карта, ее динамический диапазон и разрешение. Бывают карты с пережженным светом - от них тонна шумов идет и долго уходят шумы.  А вот разрешение влияет не столько на скорость рендера, а скорее на качество теней и световых пятен.
8) Как бы это очевидно не звучало, но в замкнутом пространстве интерьера, где луч переотражается от стен-пола-потолка много раз - рендер идет ощутимо дольше,чем в полуоткрытом или полностью открытом пространстве) Поэтому экстерьеры,как правило, считаются заметно быстрее и их спокойно можно считать чистым брут форсом без особых проблем для времени рендера.
Если я правильно помню - то тут 11521 - это не количество переотражений, а речь о полигонах. Где-то какие-то полигоны есть,на которые назначен самосветящийся материал. И он пишет количество этих самых полигонов с самосветящимся материалом на них. А в  скобочках (5) - это как раз количество обычных источников света Corona Lights.
траву делать коронапаттерном - это что-то новенькое))
Primitives Inst - это значение треугольников инстансов. Если в сцене всего один инстанс раскопированный миллион раз, то даже если там миллиарды полигонов будет показывать, памяти это будет съедать минимально. Вот параметр Primitives unique - прказывает число треугольников уникальной геометрии и это отжирает память как не в себя) И тут в сцене 21 миллион полигонов не инстансной геометрии. и это вполне может отжирать дофига оперативки
UPDUPD
А, и высокий альбедо у материалов может заметно влиять на время рендера.
Это и в официальном вики короны описано, с примерами, где в сцене у материалов альбедо не настроен (на рендер канале альбедо красное все) - и сцена считается в разы дольше, чем сцена с правильно настроенным альбедо. Альбедо - это то,сколько материал отражает от себя энергии и сколько поглощает. Крутится через множитель Level в разделе Diffuse у короновского материала. Ну или просто не ставить в диффуз полностью белые цвета.
На сайте c 15.11.2007
Казань.
На таком компе такая сцена должна считаться 15-20 минут.
Тут не в шуме дело.
Такой пикселизации на 100% зуме вообще не должно быть. откройте в отдельном окне
я б настройки сбросил сначала
У меня вчера тоже за это глаз зацепился, выглядит как то странно. Подумал что это особенность короны, я не в ней работаю
Таких лесенок помоему в любом софте, даже scanline, быть не должно
Интерьер болен похожей хренью. Лютый перешарп, настройки с платных курсов визуализации.
Сидели рендерили 5К, а по итогу такая шляпа получилась. Шума по цифре может и 2%, а по факту все 10%.
