Color mapping
На сайте c 11.02.2018
Украина
Всем добрый вечер, у меня вопросик по вирею, достало уже долбиться и искать инфу по кусочкам на сайтах, да еще и не сходится пазл у меня...Кароче вопрос вот в чем , пытаюсь прокачать свои навыки и решил добавить на свои картинки  lens effect просто включил его, ничего не сработало , прочитал в интернете что в настройках колор мапинга нужно поменять с "Exponental" - На - "Reinhard" или "Liner multiplay" Поменял, lens effect заработал, но теперь все мои обычные настройки света не смотрятся вообще, пересветы и недосветы и не могу решить это и настроить этот сраный "Reinhard" что бы работал как "Exponental" Подскажите можно ли добиться того что бы работал lens effect но при этом что бы все настройки света остались  как в "Exponental"Спасибо за ответ)
На сайте c 17.02.2017
г. Москва
Здравствуйте. В случае использования режима linear нужно корректировать засветы из фреймбуффера с помощью highlight compress
Украина
Цитата ZolotukhinMikhail:
highlight compress
А как настроить highlight compress? Нужно какой то рендер элемент включить или где это искать?
На сайте c 06.03.2011
highlight compress не поможет, к сожалению. смотрите гамму на входе и выходе так же гамму текстур и в какой гамме будете сохранять итоговые изображения, играйте со значениями, так же значение burn value должно быть при реинхарде минимальное (на мой вкус). и сама обработка во фрейм буфере (кривые, уровни и т.д.) Еще настройки самих лайтов, там тоже много крутилок и всякого.
Точных значений никто вам не скажет, пробуйте, экспериментируйте. Я сама когда-то перешла на реинхард и намучалась с ним...
г. Москва
Lens effect применяется в любом случае только к пикселям с значением выше 1. С помощью highlight compress или кривых можно срезать ненужные высокие значения, к остальным будет применяться lens effect, его уже регулировать в настройках. Тут все зависит от рабочего процесса, который вы используете, и от нужного вам результата
В настройках фрейм буффера. В 5 врее highlight burn называется
