ColorCorrect 2023 возможная дата выхода?
На сайте c 05.12.2006
Кемерово
Всем привет! Столкнулся с проблемой которую пока не могу никак решить , делал огромный проект банного комплекса но практически все карты текстур корректировал через плагин color correct (гамма коррекция)  , перешел на новый 3ds max 2023 и 9 версию corona render) и не могу найти для 2023 макса этот плагин ( на офф саите его тоже нет) производитель плагина не отвечает. Что можете посоветовать все карты переделывать не вариант там 1000 текстур с гамма коррекцией. Заранее спасибо за ответ!
Екатеринбург
для этих целей сохранил макс 2019, установил на него этот скрипт. скрипт переделывает ColorCorrect в стандартный максовский. после переделки сохраняешь фаил по новой, и спокойно работаешь в 2023 максе
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Я бы в данном случае заказал бы скрипт (он по идее не особо дорогим должен быть). Который бы гамму с ColorCorrect брал, конвертировал бы их в CoronaColorCorrect и применял там эту же гамму.
Прост Короновский Колор Коррект быстрее парсит сцены - https://youtu.be/JXCzH2nf2Ek?t=110  Собственно с 5 Короны я полностью отказался от других колоркорректов и на Корона Битмапы перешел тоже. Ни разу за все это время не сталкивался с нуждой использовать родные максовские ноды.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/replace-colorcorrect-by-3ds-max-color-correction-plugin?page=1
На сайте c 02.11.2016
Это для Макса 2011.
Слишком древний.
Vidok, Установите 2022 макс (или древнее), установите https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/replace-colorcorrect-by-3ds-max-color-correction-plugin?page=1  и https://cuneytozdas.com/3ds-max-plugins  , конвертируйте и сохраните файл. После можете использовать в последней версии макса.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
привет, а мог бы уточнить, что именно надо конвертить? -в 22м максе открыть сцену с колор-корректом+плюс скрипт, сконвертировать сцену потом и открыть ее же в 23 максе? а как этот скрипт будет на 23 максе работать, в других сценах ?
В 2023 максе скрипт не нужен. Для конвертации предполагается использовать макс 2022 + скрипт.
На сайте c 18.01.2010
Оставлю тут ссылочку: https://cuneytozdas.com/3ds-max-plugins/
Все версии до 2024 версии 3ds max.
