Corona 14
На сайте c 11.07.2009
Цитата shinodem:
мокап же не сделаешь во фреймбуфер
Пока не сделаешь . Но плюшки там добавляют по тихоньку . Про фотошоп вообще уже забыл что то править  . Все в окне редактируется . Цвет свет контраст баланс белого по отдельности . Ни куда в фотошоп ходить не надо . Поменять цвет кровати допустим ,без проблем, и в отражении в зеркале тоже поменяется
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата royal123:
Цитата i7NOX:
И где в новой короне Automate "render to twice resolution and downscale"? Или это брехня троллевская?
Реализовали они это через сохранение рендера в 50%. Соответственно нужно самому выставить разрешение в два раза больше. Не стали заморачиваться с автоматизацией, а пошли по самому простому пути
Я собственно из-за этой автоматизации поставил эту корону. В общем зря наверное. Обманули.
Цитата shinodem:
александр..., не совсем понимаю зачем это нужно, ему до фотошопа как до луны, в фотошопе в любом случае доделываешь, готовишь под печать и тд, ну есть лаймикс, но тоже не понятно зачем он нужен по большому счету, многие новички в нем шум плодят потому, что не шарят как он работает, только оперативу сжирает. а с криптомейтом тоже в фотошопе удобнее работать, там же куча слоев, мокап же не сделаешь во фреймбуфере
Я последний раз пользовался лайтмиксом наверное в седьмой короне. Мне проще в интерактиве настроить свет, да и разные варианты освещения никто не просит в моем случае.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Навангую. 180я версия короны. Юзверю ничего делать не нужно. Одна кнопка и все. А отражение заднего фона в полу по прежнему сыпет мусором.
PS народная версия с персии на 2024 у меня не завелась
На сайте c 11.05.2020
Интересно они когда нибудь в эту несчастную корону криптомат добавят или они специально этого не делают...Даже комент с ютуба удалили
CannisMinoris, криптомейт уже давно есть, вы о чем?
i7NOX, я тоже лайтмиксом не понимаю зачем пользоваться, все равно надо запекать свет в параметры, чтобы шума не было, но новички юзают постоянно, видимо с курсов нахватались, а потом рендерят по 200пассов
Одесса
а что значит запекать свет в параметры?
Тверь
Видимо мы не пользовались лайтмиксом? Это означает, что множитель который вы выставили в лаймиксе применится к источникам в сцене, иначе долгий просчет и шум и больше оперативки.
Одесса
Я пользовался, но мне не нравится, что эти множители не переносятся на реальные настройки света. Поэтому я лайт микс не люблю. Просто термина Запекание света в параметрах не слышал. Просвятите.
renderman, вот эта кнопка переносит значения лайтмикса в источники света, раньше, в VFB 1 внизу была большая кнопка bake all
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
вот так можно перенести накрученное в ЛМ на свойства светильников сцены:
На сайте c 27.07.2009
RU
О! Я даже не знал, что эту штуку прикрутили. Раньше юзал лайтмикс, было удобно, но долго и шумно. Над снова попробовать потестить эту фичу. Мож снова подсяду)
Одесса
Не знал. Спасибо большое.
Тверь
Я перестал пользоваться лайтмиксом так как вместо того, чтобы сэкономить время получалось наоборот, при запекании периодически множители улетали("космические" значения) фиг знает куда и приходилось вручную все перенастраивать.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Прочитал последнюю страницу обсуждения. Шум, лайтмикс, оперативка...Закрыл, пошёл дальше работать🤣🤣
Тверь
И молодец, РАБотай дальше 🤣
На сайте c 15.12.2018
в смысле прикрутили, она всегда была!
На сайте c 23.07.2016
Честно сказать, я тоже недопонял ))
В интерактиве, конечно, настраивать можно, но приблизительно. Проще потом после первого рендера лайтмиксом тонко донастроить весь свет и кнопкой применить ко всем ИС и всё, никакого шума, никаких увеличений времени рендера, наоборот, экономия времени, особенно когда в сцене сотня-другая ИС.
Тверь
"Я перестал пользоваться лайтмиксом так как вместо того, чтобы сэкономить время получалось наоборот, при запекании периодически множители улетали("космические" значения) фиг знает куда и приходилось вручную все перенастраивать."
На сайте c 21.05.2012
Почему то не получается крякнуть. Все время ругается на лицензию. Хотя все сделал по инструкции
На сайте c 05.05.2016
paulmuaddib, если выдает ошибку "License Server error -199: Internal error: Please contact Chaos support." или что-то подобное, короче ругается на отсутствие лицензии, то нужно закрыть макс и запустить вручную сервер лицензии, а после заново стартовая макс.
Сам провозился пару часов с этой проблемой...
