Corona 14
На сайте c 10.03.2017
вышло chaos-corona-14-update-1-3dsmax
Украина, Одесса
Все видео не мог оторваться от волос в нозрях. Такие они прекрасные. Завораживают !
На сайте c 20.02.2016
Цитата Khininalexandr:
Где-то видел обсуждения этого, но не смог найти. Подскажите, как улучшайзером аишным от короны пользоваться на народной версии? С Впном выдает ошибку 403 forbidden
Так работает же все по умолчанию. Но он очень посредственный. Magnific лучше использовать
На сайте c 08.02.2010
Ребята, а кто-нибудь разобрался со скачиванием короновской библиотеки материалов? Я оставил комп на ночь, на ноичего так и не скачалось... В чем может быть проблема?
Alexscape, скачка не работает, распаковка тоже, только через установку старой версии, или использовать космос браузер, библиотека короны там тоже есть
На сайте c 11.07.2009
только что скачалось и установилось на 14 версию без проблем
александр..., из рф без квн?
да , ростелеком
Мне помогла распаковка скачанной библиотеки с помощью установщика 11-й версии короны. Все матеиралы вернулись на свои места, но возникла другая проблема - скаттер убился... (ChaosScatterMax2024.dlt) и вместе с ним панель инструментов короны... Видимо установщик перестарался)) Пришлось вытащить этот файл из распаковки более новой 14-й короны и вернуть его обратно, но панель починить не удалось.
Получается, что я тупо установил 11-ю корону поверх 14-й, епта... все, забываем этот вопрос, сейчас сделаю все по-человечески
Все, проблема решена! Скачке билбиотеки мешал ди-пи-ай! Всем спасибо!
На сайте c 02.11.2018
Добрый день ! Скачал и установил 14 ,всё работает , но только до следующей перезагрузки . Потом слетает лицензия и нужно опять всё с начала 13 не слетала . Есть ещё у кого так было ?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Всех с наступающим 2027 годом! ) 🍾
Делал проекты в 14ой короне, поставил update 1, кря кря работает, но только с включенным интернетом(не смотря на фаерволл). В смысле и так без интернета тоже работает, но перед каждым рендером пишет Cannot connect to chaos services(или что то типа) и надо нажимать ОК. Кто нибудь знает как побороть? Или все беззаботные и наивные, спокойно делают проекты с включенным интернетом?
На сайте c 06.08.2022
Цитата i7NOX:
2027 годом!
Во у вас время летит, мы еще в 2026м))
Пишет из за того, что не запущены службы chaos. Вот тут описывал, что надо делать в таких случаях.
Тверь
Откатился на 14ую, работает нормально. У меня нет проблем вроде как у других, которые жаловались на подобную проблему ещё в просто 14ой или даже 13ой. Проблема именно с 14 upd 1, так как там внедрили новую систему лицензии. Может позже ещё раз попробую.
i7NOX, а проц у вас какой? они поменяли немного лицензию и писали, что убрали поддержку старых процессоров в механизме лицензий
If you have a machine without AVX 2 support (that is, the machine is from 2013 or earlier), as the Cloud Licensing code requires AVX 2. This should be a very small number of users, but we wanted to let you know!
я еще 14 не ставил, но может это поможет
хотя это и в инструкции написано
1.  Install Corona, pick Advanced > License Server > Local option    Run 3dsMax one time to make sure the Corona is loading properly by default!
Тверь
Мой проц 2019 года, Windows 11 обновляется. И я умею читать инструкции )
After installation is complete, switch the .... этого нет в инструкции и я выбирал license server и Local. Где этот Switch находится после установки?
Скачивал, если, что с СГ Персии. Ком
i7NOX, можно попробовать заблокировать доступ короны, к облачным серверам chaos. Вот здесь, только не 127.0.0.1, а 0.0.0.0, что бы сетевуху не загружать постоянными запросами.
Тверь
Цитата Bestviz:
i7NOX, можно попробовать заблокировать доступ короны, к облачным серверам chaos. Где то писал про это.
Это тоже давно сделано и фаерваллом и в роутере. Проблема в том, что работает с включенным интернетом, а с выключенным постоянно выдает ошибку, но тоже работает, но это жутко неудобно перед каждым рендером ОК нажимать. Проблема именно в update 1
 Сервисы запущены.
i7NOX, Тогда без вариантов. Необходимо разбираться локально, с вашими установками и настройками. У всех все работает, без проблем.
Тверь
У кого у всех? Update 1 или просто 14ая? С выключенным интернетом(роутером)?
